PC lagg im Idle und im Game
Menem19
Juni 2020
Hy Leute ich bin neu hier und als allererstes mal ein kräftiges HAAAAALLLLOOOO an alle :):):):D:D:D
Ich bin leider am Rande der Verzweiflung geprägt von 2 Wochen voller Schlafentzug :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Hatte noch nie ein so hartnäckiges Problem wie dieses:
Ich habe vor ca 2 Monaten meinen Pc aufgerüstet und dabei lediglich nur 2 Komponenten erneuert. ( Mainboard: MSI B450 Mortar Titanium und einen Ryzen 3700x )
Am Anfang lief alles TOP und Battlefield 5 lief runter wie Öl. :p:p:p
Aber leider nach dem Umbau meines Gamingrooms, ist mir aufgefallen das es leider immer mehr zu komischen kleinen Laggs kommt im Game. OK dachte ich ev. ist es das Game da ja BF5 nicht gerade als Meisterwerk bekannt ist und wartete ab. Leider wurde es immer stärker und häufiger. Mittlerweile ist es so das es nicht nur im Game ist sondern auch im Idle !!! Um es schnellst möglich hervorzurufen reicht es mittlerweile schon aus wenn ich den Mauszeiger am Desktop schnell von links nach rechts schiebe. Dann laggt es dazwischen zeitweise so das der Zeiger mal ganz wo anders ist oder erst später sichtbar ist. Ich weis echt nicht mehr weiter. Was richtig komisch ist, ist das wie ich heute mal einen USB Stick reingesteckt habe das Laggen auf einmal ganz übel da war. Usb Stick raus und alles wieder normal bis eben zum nächsten Zeitpunkt wo es wieder sporadisch kommt. Was auch komisch ist mein Board hat ja diese EZ Debug Leuchten die einem anzeigen wenn was nicht stimmt. Und da hatt manchmal kurz (und dann wieder weg) die Led für: Bootgerät wird nicht erkannt geleuchtet. Und zusätzlich verstellt sich dann auch die Hintergrund RGB Leuchte des Boards von Weiß (was gespeichert war) in Rot.
Was ich bis jetzt alles geprüft habe:
  • Temperatur der CPU und Graka im MSI Afterburner während des Games und im Idle ausgelesen. (Alles normal)
  • Stromkabel und Displayportkabel gewechselt.
  • Windows 2. Neu aufgesetzt sowohl auf SSD und M.2 und alles Clean nach der Reihe mit den Herstellertreibern installiert.
  • Sogar eine andere Steckdose hab ich schon verwendet :freak:
  • Älteren Nvidea Treiber
  • Furmark laufen lassen aber leider kenne ich mich da zuwenig aus mit den Daten :freak::freak::freak: Weis nur in etwa wie die Temps sein sollten
  • Memtest 86 laufen lassen aber nur 1 Durchgang (Ich weis man sollte mehr laufen lassen über Stunden)
  • CPU voll belastet mit dem Tool von Furmark und Cinebench (Auch alles ok und während dessen auch keine laggs
Noch kurz mein System:
MSI Mortar Titanium B450
Ryzen 3700x mit einem DeepCool Lüfter
M.2 NVME 970 evo pro SSD
Hyper Fury X Ram 16gb 2x8 (aus dem alten PC)
Netzteil Thermaltake 550w (aus dem alten PC und das hat schon wirklich viele Jahre am Buckel)
Airflow kann es auch nicht sein da ich gute Temps habe.
Also ich dachte es ist das Netzteil das ev. nicht mehr genügend Leistung abgibt. Oder ev. der Ram der auch schon Jahre alt ist. Natürlich kam mir die Graka in den Sinn aber ich weis leider nicht wie ich die richtig testen kann außer eben die Temps. (bzw. kenn mich zu wenig mit den Daten aus) Ich wollte schon in den Pc Laden fahren aber ich bin so ehrgeizig wenn es um meinen PC geht das ich zuerst mal die Leute hier im Forum fragen wollte. (Da ich glaube das bei Gaming Hardware hier bessere Profis am Werk sind ;))
Ich kann nur dringendst an euch appellieren und hoffen das mir jemand helfen kann bald wieder ruhig zu schlafen :heul::heul::heul:
Liebe Grüße aus Österreich :schluck:
Bin ich blind oder sehe ich keine Grafikkarte?
Reaktionen: metallica2006
Hast du beim Umstecken der M2 auf die Goldkontakte gefingert und generell beim Umbau auf ESD-Schutz geachtet?
OMG wie peinlich der erste Beitrag und dann so einen Schnitzer :mussweg:
Sorry
Gigabyte RTX 2070 OC 8gb White
Ganz ehrlich ich hab keine Ahnung was ESD ist :mussweg:
Aber das ist mal was neues und ich bin alleine dafür schon dankbar. Ev. könntest du es mir ganz kurz erläutern bitte :heilig:
Ich vermute hier ein Problem mit der SSD. Hast du mal die SSD geprüft und mit CrystalDiskInfo die Werte gecheckt ob da alles im grünen Bereich ist?
Reaktionen: Gsonz und thompson004
Ja da waren alle zwei SSDs mit blauen Sektoren und standen auf GUT
Was du beschreibst ist offensichtlich kein Lag. Du scheinst nicht zu wissen, was Lag überhaupt bedeutet. Lies dich doch mal in das Thema ein, z. B. bei Wikipedia: "Lag (englisch Verzögerung) ist eine erhöhte Verzögerungszeit in Computernetzwerken und Telefonanlagen."
Ja du hast absolut Recht !!! Ich war da mit meiner Aussage leider komplett falsch :mussweg:
Aber wie nenne ich das Problem beim Namen ? Aussetzer ? FPS drops ? Verzögerung ? Ruckeln ?
Das wären die Daten von den SSDs
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19041] (x64)
Date : 2020/06/16 22:03:03
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
+ Standardmäßiger NVM Express-Controller [SCSI]
- Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB : 500,1 GB [1/3/0, sq] - nv
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT02B6Q
Serial Number : S21PNXBG982943K
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 5098 Std.
Power On Count : 2857 mal
Host Writes : 20141 GB
Wear Level Count : 107
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 _98 _98 __0 0000000013EA Betriebsstunden
0C _97 _97 __0 000000000B29 Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _94 _94 __0 00000000006B Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _69 _51 __0 00000000001F Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 00000000004D POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 0009D5B2E9FD LBA geschrieben (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3150 4E58 4247 3938 3239 3433 4B20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 4055 C0ED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 62 62 EA 13 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 29
020: 0B 00 00 00 00 00 B1 13 00 5E 5E 6B 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 45 33 1F 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 4D 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 FD E9 B2 D5 09 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Model : Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Firmware : 2B2QEXM7
Serial Number : S4EVNF0M432898T
Disk Size : 500,1 GB
# of Sectors :
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 1578 Std.
Power On Count : 926 mal
Host Reads : 30280 GB
Host Writes : 11541 GB
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Gut (99 %)
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000134 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000001 Percentage Used
06 000003C8F60F Data Units Read
07 0000017156C1 Data Units Written
08 0000149946FE Host Read Commands
09 000006AF6DEB Host Write Commands
0A 00000000033A Controller Busy Time
0B 00000000039E Power Cycles
0C 00000000062A Power On Hours
0D 00000000001B Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 0000000002D8 Number of Error Information Log Entries
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 144D 144D 3453 5645 464E 4D30 3334 3832 3839 2054
010: 2020 2020 6153 736D 6E75 2067 5353 2044 3739 2030
020: 5645 204F 6C50 7375 3520 3030 4247 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4232 5132 5845 374D 3802 0025 0900 0004
040: 0300 0001 0D40 0003 1200 007A 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307
130: 0316 043F 0101 0166 0166 0000 0000 0000 0000 0000
140: 6000 70C0 0074 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0000
160: 0000 0001 0164 0166 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
000: 00 34 01 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 0F F6 C8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: C1 56 71 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: FE 46 99 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: EB 6D AF 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 3A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 9E 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 2A 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: D8 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 34 01 35 01 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Aussetzer oder Ruckeln klingt gut.
Hört sich irgendwie so an, als ob dein Rechner mit was anderem beschäftigt ist. Ich tippe mal auf ein Hardware-Problem. Hast du mal im Ereignislog geschaut, ob da was auffälliges steht? Ist vielleicht eines der Kabel nicht richtig fest? Z. B. an den Laufwerken? Kannst du die USB Geräte mal an andere Ports anschließen um zu testen, ob es vielleicht daran liegt?
Ich probier mal das mit den Usb Ports ob ich das Problem erzeugen kann und nein kein Cd oder Dvd Laufwerk drinnen
Vielleicht liegt es auch am RAM.
Sind beide oder eine der SSD zu voll?
Viell. gibts über folgenden Link noch den ein oder anderen Ansatzpunkt:
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Wenn du kannst, versuch mit einem moderneren Netzteil gegenzuprüfen, mind. ATX2.4. Genauere Angaben für dein NT hast du leider nicht gemacht.
Ansonsten bitte alle Vervollständigungen bitte in deinen 1.Post integrieren; Wie z.B. die Graka. Danke
SSDs sind nicht voll nein. Ok werde ich machen sollte sowieso ein neues kaufen da das alte schon einige Jahre hinter sich hatt. Ich weis leider nicht genau was für eines jetzt drinnen ist werde es aber beim ausbau ergänzen. (Oben im Post?
Rein theoretisch: kann ein Netzteil das schwach ist oder kaputt wird so etwas verursachen ? Oder gibt es beim pc sowas wie einen Massefehler ?
Ich habe hier die Videos raufgeladen ich hoffe das ihr das alle sehen könnt.
https://www32.zippyshare.com/v/rh5HyGpn/file.html
https://www32.zippyshare.com/v/vlI5V8GT/file.html
Steck Mal alles ab was nicht unbedingt zum Testen notwendig ist, also sämtliche Datenträger wo nicht Windows drauf ist, sämtliche Karten außer die Grafikkarte, sämtliche USB Sticks oder Dongles.
Ansonsten sieht das eher nach einem Anzeigeproblem als nach einem Ruckelproblem aus, soll heißen ich vermute die Richtung "Monitor".
