Was genau ist denn das Problem? CPU Lüfter? Netzteil zu laut? Grafikkarte zu laut? Gehäuselüfter zu laut? Die kannst du alle austauschen gegen langsam drehende Scythe Slipstream und fertig, alles leise.
Dämmmatten bringen verhältnismäßig wenig. Finde selber heraus, was den meisten Lärm verursacht und ändere da was dran. Wenn du bei deiner CPU den Boxed-Lüfter verwendest und den Q6600 auf 3,2GHz laufen lässt, wird er das wohl sein. Aber dank deiner Informationsflut kann man das nicht sagen.
neuer CPU Kühler
Dämmmatten
HDD-Entkopplung
leiser Gehäuselüfter
undervolting von Graka und CPU
custom Graka Kühler
SSD + HDDs im idle abschalten lassen
Lüftersteuerung (Speedfan, über Board etc.)
kurz gesagt: ja!
SuFu benutzen und andere Threads durchlesen, das wurde schon öfter diskutiert... oder how tos googlen.
wie wird deine cpu gekühlt?
welches gehäuse besitzt du?
welche lüfter sind im gehäuse verbaut?
sind die lüfter automatisch gesteuert oder nutzt du eine lüftersteuerung oder ein programm wie speed fan?
(von dämmatten ist grundsätzlich abzuraten, da die temperaturen im gehäuse dadurch auch steigen)
dazu müssten wir wissen um welche lüfter es sich handelt
grundsätzlich kannst du ja die neuen bionics reinbaun (vorausgesetzt es handelt sich um 120mm)
was ist den die größte lautsärkequelle?
(mach im betrieb die gehäusewand auf und hör genau hin)
