Pc macht piep geräusche!
dewebba
Juni 2005
Hallo!
ich habe folgendes problem:
so circa 15-30min nachdem ich meinen computer eingeschaltet habe, faengt er mit piep und anderen geräuschen an. um es mal genauer zu beschreiben: die hoeren sich fast genau so an wie wenn man den pc einschaltet oder wenn er sich abschaltet. zumindestest mein pc piept einmal und macht noch so ein klickgeräusch, was aber denke ich normal zumindest hat er das schon immer gemacht.
nur tritt das halt auch waehrend das betriebs auf, es hoert sich fast an als ob sich der pc "verschluckt" und zwar mehrmals hintereinander, erst ein piep geräusch gefolgt von einem klack was ca ne halbe sekunde dauert, und sich 2-3mal wiederholt. dann ist fuer ne weile pause und dann wieder von vorne. weiss nicht wie ich das genauer beschreiben koennte aber vielleicht ist das ja symptomatisch fuer irgendwas und ihr wisst schon bescheid.
ich habe in letzter zeit keine hardware ein-oder ausgebaut, also daran liegts nicht.
specs:
(es ist der "volks-pc" von vor 2-1/2 jahren von plus. pcvo 2200+)
winXP
athlon xp 2200+
asus A7V8X
640mb ram
80GB
msi geforce 5900xt 128mb
300watt netzteil
danke schonmal imvorraus fuer die hilfe!
mfg
dewebba
Kommt das klacken evtl. von der Festplatte? Versuche doch mal die Quelle des
Geräusches genauer zu lokalisieren.
Hm, könnte vieles sein.
Checke mal mit einem Monitoringtool wie Speedfan ( https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speedfan/ ) oder Everest ( https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/ ) deine Temperaturen und Spannungswerte.
Platten checken mit dem passenden Diagnosetool des Herstellers: https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Wenn das bis dahin nix bringt: RAM prüfen mit Memtest86 ( https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/ )
Ja du hast recht es kommt von der festplatte!
heisst das die verabschiedet sich bald??
also das stromkabel sitzt
beim smart report steht in der uebersicht :
status: normal
leistung 88
letzte pruefung 100
wenn ich doppelklicke kommt in dem fenster aber
sicherheit 88
leistung 100
vielleciht uebersetzungsfehler?
egal...heisst das mit der FP is alles ok?
hab jetzt auch nochmal mit dem diagnose toll von hitachi (drive fitness) gecheckt. wuerde aber auch nichts entdeckt.
hier nochmal die genauen specs:
Drive Info
Model : IC35L080AVVA07-0
Serial no. : A4L64HTA
Capacity : 82.35 GB
Cache size : 1864 KB
Microcode level : VA4OA52A4O
ATA Compliance : ATA-5
Ultra DMA
Highest mode : 5
Active mode : 5
Settings
Write cache : Enabled
Read look-ahead : Enabled
Auto reassign : Enabled
S.M.A.R.T. operations : Disabled
ABLE : Disabled
AAM : Disabled
Security feature : Supported
Password : Not Set
Anderen Strom-Stecker verwenden und IDE-Kabel wechseln. Außederm: Daten sichern! :)
hab grad nochmal die temperatur mit dtemp gecheckt:
47°
is n bisl hoch oder?
dabei steht das gehause gerade offen...
also 47 Grad ist zu hoch, 30-40 wäre gut!
Es kann aber sein, dass durch das öffnen des gehäuses der Lufstrom unterbrochen wurde.
das beste was du machen kannst ist IDE Rundkabel zu verwenden und einen großen Lüfter direkt vor der festplatte einbauen. Achte dass die Luftabfuhr nicht von z.b. von der Graka behindert wird! Unbeding aufpassen, den bei hoher temperatur reduziert sich die Lebensdauer der Festplatte drastisch! am besten ist jedoch eine neue zu kaufen, 160gb bekommt man bereits weit unter 100€!
