PC mit PCIE Slot
Khan67
März 2025
Ich suche einen PC mit einem PCIe-Slot, da ich meine Soundkarte dort einbauen möchte. Allerdings bin ich unsicher, ob die Grafikkarte möglicherweise zu groß ist und den PCIe-Slot auf der linken, unteren Seite des Motherboards verdeckt. Daher wollte ich euch fragen, welche PCs für mich infrage kommen. Mein Budget liegt bei 1.200 Euro. Wichtig ist für mich vor allem, dass ich den PCIe-Slot für meine Soundkarte nutzen kann.
Soundkarte:
https://de.creative.com/p/sound-car...5snZbdGVj2q-FJgYQEWvAPMaAojREALw_wcB#buy-menu
Welchen PC könnt ihr mir empfehlen?
https://hardwarerat.de/computerpc/g...xt-ryzen-5-7500f-32gb-ddr5-1tb-pci-e-4.0?c=78
https://hardwarerat.de/computerpc/g...-7500f-32gb-ddr5-1tb-pci-e-4.0-win11-pro?c=78
https://hardwarerat.de/computerpc/g...en-5500-16gb-ddr4-1tb-ssd-windows-11-pro?c=78
Der Hersteller des Motherboards gibt an, dass ein PCIe-Slot unten links frei zugänglich ist, aber laut ChatGPT könnten AMD-Grafikkarten zu groß sein und den Slot verdecken. Stimmt das, oder liegt hier ein Fehler der KI vor?
Wenn du einen freien PCIe-Slot für eine Soundkarte benötigst, solltest du die Grafikkarte wählen, die weniger Platz einnimmt, insbesondere in Bezug auf die Slot-Breite (z. B. 2-Slot vs. 2,5- oder 3-Slot-Karten).
Vergleich der Karten:
RX 7800 XT: Belegt in der Regel 2,5 bis 3 Slots.
RX 7700 XT: Meist 2 bis 2,5 Slots breit.
Empfehlung:
Die RX 7700 XT ist die bessere Wahl, wenn du einen freien PCIe-Slot brauchst. Sie ist tendenziell etwas kompakter als die RX 7800 XT, sodass die Chance höher ist, dass ein benachbarter PCIe-Slot frei bleibt.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Apex Legend, Fragpunk
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Niedrige
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Musikbearbeitung
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nicht wirklich
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
AOC C27G4ZXE 27 Zoll Full-HD Gaming Curved Monitor
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nicht wirklich.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1200€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Ich plane, mir jetzt einen PC zuzulegen.
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Ich habe mal versucht, einen PC zusammenzubauen, aber am Ende wusste ich nicht, wohin all die Kabel gehören.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Du verwirrst.
Im Titel steht PCIe, und im ersten Satz PCI.
Und dann muss man erst mal die Graka anklicken, um zu sehen, dass es wirklich um PCIe geht.
Die XFX scheint eine 3-Slot Karte zu sein. Beim 1. Angebot sehe ich einen PCIe-Slot ganz unten, scheint mir unterhalb von 3 Slots zu sein.
Ansonsten bin ich zu faul mir jedes Mainboard aus jedem Link zusammenzugooglen und Slots zu zählen.
Eventuell machst Du das kurz?
edit: geht wohl doch um PCIe und nicht um PCI
Eine PCIe x1 passt auch in einen PCIe x16 Slot. 95% der Boards haben zumindest einen 2. Slot der genug Platz zur GPU lässt.
Trotzdem: für deine Zwecke reicht wohl die integrierte Soundlösung des/der Boards vollkommen.
Reaktionen: Khan67
es gibt auch Boards die oberhalb des 16x Steckplatz noch einen 1x Slot haben. Damit machst du dir gegebenenfalls den Airflow unter der Grafikkarte nicht kaputt, falls diese von unten angeblasen werden soll.
Es bestünde auch die Möglichkeit mit einem PCIE-Riserkabel die Soundkarte auf den untersten Slotblech zu verlängern.
Das Gigabyte B650M D3HP ist für die Radeon 7700XT und 7800XT gedacht.
Für die AMD RX 6600 kommt das ASUS B450M-A infrage.
Laut ChatGPT ist die Radeon 7800XT zu groß, da der untere linke Bereich des Mainboards verdeckt wird (siehe Bild).
Die folgende Soundkarte muss unbedingt eingebaut werden.
Quelle: https://www.reichelt.de/de/de/shop/...2OQ3f33xmpCsveLTgcSwDnpndPIMpjWAaAm9zEALw_wcB
@Luediinator Dieses Mainboard ist weder bei HardwareRat noch bei Dubaro verfügbar.
Ich plane den Kauf eines Fertig-PCs, und preislich ist HardwareRat die günstigste Option.
Miximus schrieb:
Das ist halt auch ein µATX Board.
Laut HardwareRat wird das als ATX gelistet.
In dem oben aufgeführten Board kannst Du eine 3-Slot Grafikkarte einbauen, ohne dass der PCIe x1 verdeckt wird (volle Micro-ATX Größe 24,4 x 24,4cm)
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B650M-D3HP-rev-1x/sp#sp
Wenn Du nur einen 7500F einbauen willst, ist das Board OK.
Falls Du irgendwann eine grössere CPU (7950X/9950X [3D]) einsetzen willst, erscheint die Stromversorgung (VRM) etwas unterdimensioniert.
