PC-Netzteile im Test: Vergleich und Kaufberatung für Frühjahr 2025
- Ersteller Hibble
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
400 Watt reichen locker aus...
"Luft nach oben zu haben" brauch man nicht bei einem Netzteil da es bei 200 Watt nicht weniger belastet wird als bei 400 Watt. Wenn 400 Watt drauf steht kann das NT auch 400 Watt liefern und zwar immer.
Dein System dürfte maximal 300 Watt verbrauchen da brauch es kein 500 Watt NT....
Novocain
Admiral
- März 2004
@Cool Master
Danke für die Erklärung.
Hat sich nun aber erstmal doch erledigt, habe nen Enermax ELT500AWT Liberty Netzteil geschenkt bekommen.
Das habe ich am Wochende dann erstmal eingebaut. Werde das jetzt erstmal benutzen und dann die Zeit über,
mal nach was passendem ausschau halten.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Was soll man da groß sagen? Ein Neues kaufen z.B. ... Du gefährdest Deine teure Hardware, indem Du ein so ein extrem veraltetes Netzteil dranhängst! Das ist kein Stück besser als ein neues Billiggerät.
Ein gutes und preiswertes Gerät (Pure Power 10 400W) wurde ja schon weiter oben genannt. Wenn Du detailliertere Vorstellungen hast, kannst Du auch den entsprechenden Sammelthread nutzen, der hier im Unterforum oben angepinnt ist.
Novocain
Admiral
- März 2004
Das Pure Power kam ja von mir als Vorschlag (Seite davor). Dachte ich wäre hier richtig "Vergleich und Kaufberatung....". Hohe Anforderungen an ein Netzteil habe ich nicht, es sollte Leise sein. Und dann später (sobald es lieferbar ist) in ein InWin 301 passen (Kabellänge nicht zu lang und nicht zu kurz). OC steht für mich nicht zur Debatte und CM wäre nett halte ich aber für unnötig - da man
bei den kleineren Netzteilen eh so gut wie alle Stecker brauch. Preis max 60€ und natürlich soll es mein System sicher und zuverlässig versorgen ;-)
Aus Interesse und auch zur Information Anderer:
Warum gefährde ich denn meine Hardware mit dem Ding ?
Halten die Spannungen nicht mehr die Toleranzen ein ?
Liefert es nicht mehr genug Strom ?
Explodiert es ? ;-)
In welchem Rhythmus sollten Netzteile gewechselt werden ?
Explodiert es ? ;-)
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Netzteile von 2006 kannten CPUs und Grafikkarten, die für gut und gerne nur zwei Lastzustände konzipiert waren. Moderne Grafikkarten und Prozessoren wechseln im Millisekundentakt Spannung und Taktfrequenz, was Netzteile und deren Komponenten vor völlig andere (=enorm große) Herausforderungen stellt. Es können Instabilitäten und merkwürdige Abschaltungen auftreten, obwohl kaum Last anzuliegen scheint. Moderne Grafikkarten provozieren auch gerne das berüchtigte Spulenfiepen, alte Netzteile sind das ideale "Opfer" dafür.
Das ist das eine.
Das andere betrifft die Alterung von Komponenten. Kondensatoren da drin altern und gehen kaputt, zB bei einem P7 von 2009: https://www.computerbase.de/forum/t...ne-kaufberatung.822681/page-218#post-19555501. Das nächste Problem: das merkt man nicht unbedingt, weil der Rechner scheinbar normal läuft, aber trotzdem massiv Ripple auftritt und auf mittlere Sicht zunächst Laufwerke und dann weitere Hardware Schaden nehmen können.
Wenn jetzt noch der erste Punkt hinzukommt, wirds doppelt kritisch. Denn man betreibt ein bereits durchgenudeltes Gerät mit Hardware, die es auf eine Weise fordert, wofür es gar nicht gebaut wurde. Daraus folgt, dass mit steigendem Alter das Risiko zunimmt. Jedenfalls sollte man Geräte, die bald ihren 11. Geburtstag erreicht haben, in keinem Fall mehr in einem modernen Spielerechner verwenden. Ansonsten hängt die längere Verwendbarkeit auch von der Güte ab, weshalb es durchaus sinnvoll sein kann beim Netzteilkauf nicht zu sehr auf jeden Euro zu schielen. Ein Seasonic X-560 z.B. kann immer noch gut laufen, 1. weil es damals technisch state-of-the-art war und 2. weil es hochwertig bestückt ist.
Orientiere Dich an den Modellen in der Kaufberatung. Bei einem knappen Budget von ca. 60,- Euro bleiben mehr oder weniger Pure Power 10 oder das Corsair Vengeance übrig. Damit macht man aber wenig falsch.
Cris-Cros
Commodore
- Jan. 2010
@rumpel01
In der Theorie klingt das schon alles plausibel, aber aufgrund des Alters würde ich ehrlich gesagt mein Netzteil nicht schauen. Mein Dark Power P7 ist nun seit 2008 im Rechner und hat schon einiges an Hardware gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass die Schaltungen im Fall der Fälle trotzdem funktionieren. Diese verlieren ja mit den Jahren nicht ihre Funktion.
Wirklich aussagekräftige Tests gibt es dazu ja nicht.
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Gegen ausuferndes Ripple gibt es keine Schutzschaltungen! Es ist ja auch nicht so, als ob das hier alles Neuigkeiten wären, die hier noch nie diskutiert worden sind.
Ein Netzteil ist leider ein Gerät, das Verschleißerscheinungen ausgesetzt ist.
- Okt. 2015
Eben, so alte Netzteile sind einfach gefährlich für die Hardware. Hatte erst gestern einen Kandidaten mit nem Enermax Liberty 400W der einfach nicht einsehen wollte dass es ausgetauscht werden sollte: https://www.computerbase.de/forum/t...karte-gpu-fehler.1670053/page-2#post-19919907
Higgs Boson
Banned
- Aug. 2012
rumpel01 schrieb:Moderne Grafikkarten provozieren auch gerne das berüchtigte Spulenfiepen, alte Netzteile sind das ideale "Opfer" dafür.![]()
Daran sieht man aber das es eben nicht an den Karten liegt, sondern immer an den Netzteilen wenn diese Phänomen auftritt.
Da hängen sich die Leute eine 60 Euro Büchse rein, und nölen über das Spulenfiepen ihrer Karte, schlimmstenfalls geben sie dann noch eine negative Bewertung bei einer Kaufberatung, oder bei Geizhals dafür ab, obwohl diese nicht dafür verantwortlich ist.
Geiz ist eben nicht immer geil, erst recht nicht wenn es um Netzteile geht, da sollte man immer gleich in die vollen gehen, unter 120 Euro würde ich für ein potentes System kein Netzteil nehmen.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Wäre mir neu, dass es an dem NT liegt. Spulenfiepen kommt efektiv von einem - billige Spulen. Natürlich kann ein NT selber Spulenfiepen haben aber das es das Spuelenfiepen an der Graka auslöst halte ich eher für nicht wahr.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Klar wenn Spannung anliegt
Trotzdem wird das Fiepen nicht durch das NT ausgelöst sondern durch billige Spulen die statt 10 Cent halt nur 8 Cent gekostet haben
