PC Probleme nach Mainboard cpu und ram Wechsel?
das kam jetzt wo ich was geöffnet habe
whats4 schrieb:
laufen lassen, klar wird wieder der rote bereich auftauchen, hoffentlich mit hinweis, was das rote verursacht.
hm... das sieht arg aus... ich weiss bloß ned warum.
das dx12 ist teil vom windows, da gibts kein eigenes paket.
fangen wir unten an.
bios/uefi ist aktuell? standardwerte geladen? nur speicher per xmp einstellen.
windows setup war ein aktuelles?
smart werte der system ssd sind gecheckt?
speichertest läuft fehlerfrei: memtest86?
was sagt chkdsk c: in einer admin-cmd?
ohne parameter, nur informativ.
es sollte rauskommen, daß es keine fehler gibt.
was sagt danach ein sfc /scannow , in derselben admin-cmd?
es sollte rauskommen, daß alles fehlerfrei ist.
ich verstehe jetzt nicht so ganz was ich machen soll?
bios/uefi ist aktuell,XMP ist aus hatte denn aber kurz an,Windows ist aktuell
nun, es löst sich ned von selbst, ergo mal von ganz unten anfangen.
memtest86 stick vorbereiten. smartwerte mit crystal disk info auslesen. posten, was rauskommt.
ins bios gehen, version anschaun, nachsehen, obs was neueres gibt, auf der asus seite.
wenn alt: updaten.
wenn aktuell, standardwerte laden, sichern. neu reingehen, xmp laden, sichern.
booten per memtest stick, mindestens ein durchlauf.
wenn rote fehlerzeile: abbrechen. weil es bedeutet, daß die maschine instabil ist.
dann ist mal klar, ob mit der ssd alles stimmt und ob der speicher funzt.
der windows setup stick ist eine 20h2?
und mach zuerst mal die beiden sachen in der cmd.
bei chkdsk c: ist alles fehler frei und /scannow sagt auch das alles in Ordnung ist
ja der windows setup stick ist eine 20h2
die ssd hatt aber früher immer funktioniert?
nun, irgendwo muß man ansetzen...
tatsache ist, die maschine funktioniert ned gscheit...
bevor ich es vergesse: ich nehme mal an, die temps sind normal?
ja, tun sie....
was hast du alles von der asus seite eingespielt?
is zwar ned oft, aber ned unmöglich, daß irgendeine version stinkt.
probier mal den realtek:
https://dlgbit.winfuture.de/yX2zvyk....82/0009-64bit_Win7_Win8_Win81_Win10_R282.exe
aber geh offline, zur installation.
weil der realtek wird den vorhandenen sauber deinstallieren, und einen neustart wollen.
und wennst online bist, wichst windows schneller einen rein, als die realtek install weitergeht, worauf der realtek wieder deinstalliert... unssoweiterundsofort.
wennst offline bist, geht es.
runterladen, offline gehen, install starten, wenn aufgefordert, neustarten, nach dem neustart gehts weiter.
wenn durch, wieder online gehen.
ob durch netzwerkkarte deaktivieren, oder netztwerkkabel zupfen, oder wlan trennen, wurscht, hauptsache offline.
mach mal.
mach mal.
ok das mach ich dann grade
mach mal.
so habe es gemacht es hat sich aber bis jetzt nichts geändert.
hm, mir gehen die ideen aus.
war das direkt nach der install schon so? bevor irgendwas eingespielt wurde?
ja die probleme waren direkt da wo ich alles eingebaut habe hatte den pc am anfang nicht zurückgesetzt da waren die Probleme schon da dann habe ich ein clean install gemacht und die waren immer noch da
hm, besorg mal ein live-linux, oder winPE, und fahr damit hoch.
und schau, ob irgendwelche probs da sind.
weil wenns damit auch ned geht... hats irgendwas grundsätzliches mit der hardware.
jo, hat er, das ist ja das problem.
stick neu erstellen wäre natürlich auch mal einen test wert. mit frischem iso von ms direkt, klar.
