Hallo zusammen
Es gibt schon viel zu dem Thema, aber keines hat mich wirklich weiter gebracht da sie doch alle samt unterschiedliche Lösungsansätze haben.
Problemschilderung:
Ich habe mir vor einigen Wochen einen neuen 27" Monitor gekauft. Zusätzlich laufen nebenbei noch mein alter 24" und einem 19" Monitor. Die sind in der Regel immer an. Dann habe ich noch den Fernseher angeschlossen. Den ich zwischendurch aktiviere um einen Film oder Youtube zu schauen.
Vor dem kauf vom 27" hatte ich alles gleich angeschlossen und hatte keine Probleme. Und nach dem kauf habe ich in unregelmässigen Abständen Abstürze. Das heisst der PC startet sich ohne Fehlermeldung neu. Kein Bluescreen. Habe ich extra so eingestellt das er nicht einfach so neu starten soll. Immer öfters startet der PC nicht mal mehr neu, sondern bleibt ausgeschaltet. Ich kann ihn danach auch nicht mehr einschalten, sondern ich muss erst den Netzschalter betätigen. Danach kann ich ihn wieder starten.
Ich zocke zZ. keine Games. Ich arbeite mit einem 3D Programm, und habe nebenbei andere Programme am laufen, die den Prozessor und Grafikkarte beanspruchen. Aber niemals so viel wie in einem Spiel.
Ich kann den Absturz auch nicht Provozieren. Mal läuft es 5 Tage, dann wiederum stürzt er 2 mal am selben tag ab.
In der Ereignisanzeige von Windows steht bei kritisch "Kernel Power.
Mein System:
Habe es mit Aida64 ausgelesen.
Übersicht
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 10.0.9200.16736
DirectX DirectX 11.0
Computername MAVERICK-PC
Benutzername Maverick
Domainanmeldung Maverick-PC
Datum / Uhrzeit 2013-11-18 / 22:48
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-3770K, 4300 MHz (43 x 100)
Motherboard Name Asus Sabertooth Z77 (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Arbeitsspeicher 16384 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (05/02/2012)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 680 (4 GB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 680
Monitor BenQ V2400W (Digital) [24" LCD] (S7802239SL0)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB]
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC892 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Datenträger:
IDE Controller Asmedia 106x SATA Controller
IDE Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Festplatte INTEL SSDSA2CW160G3 ATA Device (160 GB, SATA-II)
Festplatte SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte Samsung SSD 840 Series (SATA-III)
Festplatte WD 10EAVS External USB Device (931 GB, USB)
Festplatte WD Ext HDD 1021 USB Device (1397 GB, USB)
Festplatte WD My Book 1140 USB Device (3725 GB, USB)
Optisches Laufwerk ATAPI iHAS524 D (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk DTSOFT Virtual CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Lösungsversuche:
Was ich bisher versucht habe.
1. Stresstest mit Prime95 und MSI Kombustor, womit ich CPU, Rams und Grafikkarte zur selben zeit ans Limit bringe. Habe es über Nacht laufen lassen. ca 10 Std. ohne Abstürze oder sonstige Fehlermeldungen.
Temperaturen im idle sind..........
Temperaturen:
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
CPU Package 41 °C (106 °F)
CPU IA Cores 41 °C (106 °F)
CPU GT Cores 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 2. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 3. Kern 32 °C (90 °F)
1. CPU / 4. Kern 38 °C (100 °F)
PCH 38 °C (100 °F)
PCH Diode 43 °C (109 °F)
iGPU 30 °C (86 °F)
VCCIO 35 °C (95 °F)
DIMM 39 °C (102 °F)
PCI-E #1 32 °C (90 °F)
PCI-E #2 32 °C (90 °F)
USB 3.0 39 °C (102 °F)
SATA 6G 39 °C (102 °F)
GPU Diode 34 °C (93 °F)
Temperatur 1 33 °C (91 °F)
Temperatur 2 33 °C (91 °F)
SAMSUNG HD501LJ 31 °C (88 °F)
Samsung SSD 840 Series 27 °C (81 °F)
WDC WD10EAVS-00D7B1 48 °C (118 °F)
WDC WD15EARS-00MVWB0 51 °C (124 °F)
Hitachi HDS5C4040ALE630 50 °C (122 °F)
Und beim Stresstest..........
Temperaturen:
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
CPU Package 78 °C (172 °F)
CPU IA Cores 78 °C (172 °F)
CPU GT Cores 58 °C (136 °F)
1. CPU / 1. Kern 72 °C (162 °F)
1. CPU / 2. Kern 77 °C (171 °F)
1. CPU / 3. Kern 75 °C (167 °F)
1. CPU / 4. Kern 70 °C (158 °F)
PCH 44 °C (111 °F)
iGPU 41 °C (106 °F)
VCCIO 47 °C (117 °F)
DIMM 52 °C (126 °F)
PCI-E #1 44 °C (111 °F)
PCI-E #2 38 °C (100 °F)
USB 3.0 46 °C (115 °F)
SATA 6G 49 °C (120 °F)
GPU Diode 66 °C (151 °F)
Temperatur 1 54 °C (129 °F)
Temperatur 2 50 °C (122 °F)
SAMSUNG HD501LJ 30 °C (86 °F)
WDC WD10EAVS-00D7B1 45 °C (113 °F)
WDC WD15EARS-00MVWB0 47 °C (117 °F)
Hitachi HDS5C4040ALE630 47 °C (117 °F)
Die CPU habe ich von 3500 auf 4200 Mhz. übertaktet. Von daher sind die Temperaturen nicht schlecht. Oder?
2. Neues Netzteil und neue Rams eingebaut. Die Rams hatte ich schon gekauft bevor die ganzen Probleme auftauchten. Hatte nur noch keine zeit sie einzubauen. Da vieles auf das Netzteil schliessen lies und es auch das einzige Teil im PC ist, dass ich noch nie neu gekauft habe..... er ist auch schon 6 Jahre alt, habe ich mich für einen neuen entschieden. Diesen hier von be quiet! http://www.bequiet.com/de/powersupply/386
Hat leider nichts gebracht. 1 Tag darauf stürzte der PC wieder ab. Und ich musste den Netzschalter betätigen um den PC wieder Hochzufahren.
3. Ich habe jetzt einmal den neuen 27" Monitor abgehängt und schaue mal was passiert, bevor ich weitere Hardware kaufe. Es ist halt Total mühsam da ich den Absturz nicht provozieren kann. Es kann jetzt 5 Tage dauern bis ich schlauer bin.
Vielleicht ist es auch ein Treiber Problem? Eventuell Windows neu installieren? Mir würde sonst nur das Mainboard einfallen.
Vielleicht wisst ihr ja Rat und könnt mir ein paar Tips geben? Das wäre voll Nett.
lg
Sarius
Problemschilderung:
Mein System:
Übersicht
Computer:
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Datenträger:
Lösungsversuche:
Temperaturen:
CPU 32 °C (90 °F)
PCH 38 °C (100 °F)
iGPU 30 °C (86 °F)
VCCIO 35 °C (95 °F)
DIMM 39 °C (102 °F)
Temperaturen:
CPU 58 °C (136 °F)
PCH 44 °C (111 °F)
iGPU 41 °C (106 °F)
DIMM 52 °C (126 °F)
lg
Sarius
