SwissPrekek
- Okt. 2016
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Ich benutze den PC mit der 4090 nun schon seit etwa 3 bis 4 Wochen ohne Probleme. Der Stecker ist nicht geschmolzen und alle Kabel sind korrekt angeschlossen.
Unter stresstest (prime 95, cinebench und gpu benchmark zusammen) zieht die cpu 210watt und die gpu 400 watt.
Die GPU ist über 2 Anschlüsse vom Netzteil und dann jeweils mit daisy chain auf den 4090 ATX 3.0 Adapter. (Lässt sich aktuell nicht besser lösen).
Ich habe gestern Age of Empires 4 gespielt (da zieht die GPU um die 330 watt) CPU weiss ich gerade nicht... Und plötzlich nach 1h Spielzeit ging der PC aus... und dann direkt wieder an. Als hätte man den Stromstecker kurz raus und wieder reingesteckt.
Das Licht in der Wohnung blieb währenddessen die ganze Zeit an... Also kein Stromunterbruch vom Netzbetreiber her.
Danach habe ich direkt vollgas stresstest wie oben beschrieben gestartet und der PC lief für 30 minuten am Stück ohne zu mucken durch.
Stromkabel des PCs auf festen Sitz geprüft...
Hier noch ein Bild des PCs: https://www.reddit.com/r/NR200/comments/ydhdr0/msi_suprim_x_4090_fits_nr200p_max_without/
VIELEN Dank für eure Hilfe
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5950x PBO komplett offen. Zieht unter vollast etwa 210watt
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 32GB, 3600 MHz Kingston Fury Beast
- Mainboard: ASUS ROG Strix X570-I Gaming
- Netzteil: Cooler Master V850 850 watt SFX Netzteil mit Gold zertifikat
- Gehäuse: Coolermaster NR200P Max
- Grafikkarte: RTX 4090 SUPRIM X
- HDD / SSD:
- 1 TB Samsung 980 PRO
- 2 TB Sandisk Sata SSD 2.5 zoll
- 1TB 860 evo Sata SSD 2.5 Zoll
- 1TB m.2 SATA WD Blue
- 500gb 850 evo
- 4TB WD Blue HDD (befindet sich ausserhalb vom Gehäuse)
- 240mm AIO von Coolermaster welche beim nr200p max inkludiert ist
