Schaschlick81
Cadet 1st Year
- Nov. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Pc geht im Betrieb einfach aus als wenn der Stromstecker gezogen würde. Manchmal schon im bootvorgang, manchmal erst nach 30min nutzung. Anscheinend Leistungsunabhängig, Grakfikkarte auch durch nutzung der Onboard Grafik ausgeschlossen. Immer Gleiches Problem.
Seltsamerweise kann nach shutdown, pc nur nach entfernung der Cmos batterie, für mehere minuten wieder gestartet werden. (Entfernung der Batterie für mehere minuten....)
Ram, 2 Riegel in 4 Slots, auch durch wiederholtes tauschen ausgeschlossen.
HDD wurde durch chdsk geprüft. ssd wurde abgeklemmt, problem besteht.
Meiner Meinung nach können nur noch Mainboard oder Netzteil der Übeltäter sein. Fehlersuche ist was schönes.
Würde halt auf Mainboard tippen, aufgrund der Batterie Sache....irgend nen grund muss das ja haben...ne extreme seltsamkeit im bios scheint nicht vorzuliegen daher wüsst ich nicht warum das ein problem sein sollte. Neue Bios batterie wurde natürlich als erste fehlerquelle ausgeschlossen.
Siehe oben, sry. Bin grade auf Handy angewiesen daher formatierung nicht in gewohntem Standard.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Amd Fx-6300 3,5GHZ
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB
- Mainboard: GA-78 LMT USB3
- Netzteil: Coolermaster ELite V3-E600
- Gehäuse: ....Sry aber ka....Midi Tower
- Grafikkarte: GTX 1050TI
- HDD / SSD: Toshiba HDD, und 250gb ssd....
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
