PC Spiele stürzen immer ab
Keotex
Jan. 2019
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass jedes Spiel immer nach ca. 10-30 Minuten abstürzen und manchmal sogar der PC gleich mit (Bluescreen).
Ich habe schon einige Dinge ausprobiert um dieses Problem zu lösen, jedoch bis jetzt ohne Erfolg. Da ich jetzt schon länger versuche dieses Problem zu lösen weiß ich nicht mehr genau, was ich alles ausprobiert habe, aber das was mir einfällt liste ich im folgendem auf:
  • Arbeitsspeicher auf Fehler überprüft
  • Alle Treiber aktualisiert
  • Alle Programme durch Windows deinstallieren lassen (Persöhnliche Dateien wurden beibehalten)
  • Festplatten auf Fehler überprüft
  • In den Spielen die Grafikeinstellungen niedrig gestellt
  • Registry Einträge auf Fehler überprüft
  • BIOS Update
  • Grafiktreiber neu installiert
  • RAM niedriger takten lassen
Das Spiel läuft bis zum Absturz einwandfrei und mit guten FPS Zahlen und ich habe meine Hardware nicht übertaktet.
Meine Hardware:
MSI Geforce RTX 2070 Gaming Z
AMD Ryzen 2700X (und Boxed-Kühler)
2x8GB Corsair Vengeance RGB Pro (3200MHz)
MSI B350 Gaming Pro Carbon
Samsung 500GB SSD
2x 1TB HDD
BeQuiet! Pure Power 11 CM 600W
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Reaktionen: 3faltigkeit
Grafikkarte "richtig" am Netzteil angeschlossen?
Jeweils ein Kabel von PCIe1 und PCIe2 an die Graka?!
@Silver Server die Minidumps habe ich angehängt
@MadMax 21 ja sind aber ich habe aus Designgründen Kabelextensions von CableMod dran und nicht die richtigen Kabel falls das wichtig sein sollte
Hast du mal den Takt vom RAM reduziert? Der Speichercontroller von den Zen+ CPUs ist nicht gerade der beste.
Ja ich habe den RAM einmal auf 2333 MHz takten lassen aber das hat nichts geändert.
File 123020-10187-01.dmp
SYMBOL_NAME: mouhid!MouHid_PassThrough+7f
MODULE_NAME: mouhid
IMAGE_NAME: mouhid.sys
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.1030
STACK_COMMAND: .cxr 0xffff8201aa739920 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 7f
FAILURE_BUCKET_ID: 0x3B_c0000005_STACKPTR_ERROR_mouhid!MouHid_PassThrough
OS_VERSION: 10.0.19041.1
Dieser Stopp Fehler wurde durch den Treiber mouthid.sys verursacht.
Das ist der Treiber Deiner Maus.
File 122020-10234-01.dmp
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+168095
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 168095
FAILURE_BUCKET_ID: 0x1E_c0000005_R_STACKPTR_ERROR_nvlddmkm!unknown_function
Dieser Fehler wird durch den Grafikkarten Treiber nvlddmkm.sys verursacht. Dieser Fehler liegt bei der Grafikkarte.
File 121920-10109-01.dmp
BAD_STACK_POINTER: 000000000016e510
STACK_TEXT:
ffffe280`3a44dd28 fffff807`5fc07769 : 00000000`0000007f 00000000`00000008 ffffe280`3a44de70 00000000`0016e510 : nt!KeBugCheckEx
ffffe280`3a44dd30 fffff807`5fc02583 : e808578d`48ce0c8d 8b4806ff`ffab1644 48084789`48702444 05c693e8`28244c8d : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffe280`3a44de70 fffff807`b202e619 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDoubleFaultAbort+0x2c3
00000000`0016e510 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : BEDaisy+0x22e619
SYMBOL_NAME: BEDaisy+22e619
MODULE_NAME: BEDaisy
IMAGE_NAME: BEDaisy.sys
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 22e619
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_8_STACKPTR_ERROR_BEDaisy!unknown_function
Dieserr Fehler wird durch den Treiber BEDais.sys verursahct. Gehört zu einem Spiel.
File 121920-13468-01.dmp
SYMBOL_NAME: nt!ExFreePool+9
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.685
MODULE_NAME: Pool_Corruption
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffb6864bc98480 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 9
FAILURE_BUCKET_ID: 0x3B_c0000005_nt!ExFreePool
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
Dieser Fehler wird durch den Speicher verursacht.
Die Frage die sich hier stellt ist was diese unterschiedliche Fehler gemeinsam haben.
Deshalb den Arbeitsspeicher mit Memtest 86 testen.
https://www.memtest86.com/download.htm
Die SMART Werte der Festplatten auslesen.
https://www.drwindows.de/news/software-vorstellungen/crystaldiskinfo
Mit CPU-Z die Daten auslesen.
https://www.drwindows.de/news/software-vorstellungen/cpu-z
und wie warm werden CPU und GPU nach längerem Betrieb?
@Silver Server ich habe nun alles gemacht und die Werte meiner Festplatten, sowie ein Bild von meinem auf Grund zu vieler Fehler gescheiterten Memtest's angehängt. Die CPU sowie die GPU sind nach längerem Betrieb (sofern ohne Absturz möglich) und volllast ca. 80 Grad warm.
Der Memtest zeigt jede Menge Fehler.
Dein Arbeitsspeicher ist defekt.
Du benötigst einen neuen Arbeitsspeicher.
Wissen Sie ob es sich bei so einer Art von Fehler um einen Garantiefall handelt?
Wenn der Arbeitsspeicher noch keine 2 Jahre alt ist sollte es ein Garantiefall sein. Ansonsten hast du auch zwei Jahre Gewehrleistung vom Händler.
