PC startet, Lüfter drehen, kein Bild
comtom123
Juni 2010
habe mir aus gebrauchten, gekauften Teilen einen Computer zusammengebaut.
Komponenten:
AMD FX 8120
Scythe Andy Samurai Master CPU Lüfter
ASRock 9670 Extreme 3
DDR3 1333 2x4 GB CnMemory
beQuiet 500 Watt (von 2008)
320 GB 7200 rpm
Nvidia GForce GTX 260
Beim einschalten dreht der Lüfter hoch und reguliert sich dann runter (sollte normal sein).
Dann passiert einfach nichts mehr. Kein Bios (um Windows zu installieren oder so).
Die Lüfter drehen, ob die CPU läuft weiß ich nicht. Lüfter der Grafikkarte läuft auch, diese
lief auch seit 5 Jahren ohne Fehler ...
Defekt der Festplatte (eigentlich unerheblich) kann ich ausschließen.
Außerdem hat das Netzteil auch keinen defekt, lief vor 2h noch mit anderer Konfiguration.
Ich habe bereits Teil für Teil ausgebaut und wieder eingebaut, keine Besserung.
Das Mainboard hat 2x4 Pin-Stecker für die CPU-Stromversorgung, mein Netzteil stellt jedoch
nur 1x4 Pins zur Verfügung. Laut dem, was ich gelesen habe, sollte das auch reichen?
Könnte ich noch was vergessen haben / Kabeln?
Danke für eure Ratschläge / Hilfe, bin schon am verzweifeln.
MfG
Mit folgender Methode kommt man i.d.R. relativ schnell dem Problem bzw. dem Verursacher schnell auf die Spur ...
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
Credits to HisN --> https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
hat sich gerade erledigt. Habe alles abgesteckt bis auf die CPU und CPU-Strom. Kein Piepsen, dafür ist das Mainboard abgeraucht (recht oben, am Eck bei den RAM-Speicherplätzen).
Brauche wohl ein neues Mainboard ...
