[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...Mein PC fährt seit kurzem nicht mehr hoch. Der Bildschirm bleibt schwarz. Monitor meldet: "Kein Signal". Die Lüfter im Rechner laufen. Ich sehe also nicht einmal den "Testdurchlauf" in dem die Festplatten gefunden werden, etc.
Es gab vorher nur eine geringe Unregelmäßigkeit. Die Systembatterie war alle und wurde von mir gewechselt.
Dazu musste ich die Grafikkarte GTX1050 Ti aus- und wieder einbauen. Nach dieser Aktion lief der PC mehrere Tage stabil.
Nach vier Tagen kam es jedoch zum eben beschriebenen Totalausfall.
...Ich habe die Grafikkarte ausgebaut und den Monitor an die On Boardgrafikkarte angeschlossen. Das funktioniert. Allerdings ist natürlich allen sehr steinzeitlich, max. Auflösung 1280x720 oder so.
Wenn ich die Grafikkarte wieder einbaue und weiter die Onboardkarte mit dem Monitor verbinde, bleibt der Bildschirm schwarz. >wahrscheinlich weil die Onboardsich auf die GTX Karte verlässt.
Als nächstes habe ich die Systembatterie herausgenommen und wieder eingesetzt, was keine Veränderung brachte.
Daraufhin habe ich von einem älteren PC eine nVidea GS730 eingebaut und mit dem Monitor verbunden, es funktioniert(e).
Mein Schluss aus den Tests war: Grafikkarte kaputt. Daraufhin habe ich mir eine neue Grafikkarte MSI GTX1650 Ventus mit 6pol. extra Stromanschluss kommen lassen. Leider funktioniert diese genausowenig wie die GTX1050 - trotz angeschlossenem Extrastromanschluss.
Um weiter auszuprobieren, habe ich nun die GTX1050 Ti in den älteren Medion Rechner eingebaut. Dort funktioniert diese auch nicht. Allerdings hat der Medion Rechner ein viel kleineres Netzteil, das möglicherweise prinzipiell mit der Graka überfordert ist
Nun bin ich ziemlich ratlos. Eine Idee wäre, dass das Netzteil einen kleinen Defekt hat und zu wenig Strom erzeugt, dass der Strom quasi nur noch für die GS 730 reicht. Ich sehe/höre/rieche allerdings nichts verdächtiges.
Woran kann es noch liegen. Am Grafikkartenanschluss kann es kaum liegen, da die GS730 im gleichen Steckplatz PSIx16 steckt und funktioniert. Welche Teile benötigen nur GTX Karten , GS Karten jedoch nicht?
Ich wollte jetzt nicht noch ein Netzteil auf Verdacht kaufen, wo ich schon die Grafikkarte gekauft habe obwohl die alte wahrscheinlich intakt ist.
Ich hoffe auf weiterführende Hinweise...
Olaf
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …GA-78LMT-USB3
- Netzteil: …HM 650
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …GTX1050 Ti / MSI GTX1650 Ventus mit 6pol. Extra Stomanschluss
- HDD / SSD: sind offensichtlich funktionstüchtig…
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
Olaf
