[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Gestern fiel plötzlich mein PC während des Betriebs aus (Der PC an sich lief noch, jedoch hatten die Bildschirme kein Signal mehr und auch die angeschlossenen USB Geräte, wie Maus und Tastatur leuchteten nicht mehr). Auch nach Neustart des Systems hab ich immer noch das selbe Problem, der PC startet, alle Lüfter drehen sich und die auf dem Mainboard eigebaute LED geht aus, jedoch leuchtet auch nie die "BOOT"-LED. Weiterhin kein Signal an den Bildschirmen und auf den USB Geräten.
Mehrmaliges entfernen der GraKa hat nichts gebracht. Auch das anschließen des Monitors am HDMI Ausgang des Mainboards (während die GraKa ausgebaut war) macht keinen Unterschied. Auch das Tauschen und Starten mit nur einem RAM Riegel bringt nichts. Jedoch leuchtet beim Starten ganz ohne RAM dauerhaft die RAM-Leuchte des Mainboards und geht auch nicht mehr aus. Hab auch alle wichtigen Verkabelungen gecheckt bzw. neu reingesteckt. Auch die Batterie des Mainboards habe ich bereits rausgenommen für etwa 10min und dann wieder rein, was auch keinen Erfolg brachte.
Welches Teil ist Schuld, wenn alle Lüfter drehen, aber der PC nicht bootet?
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf einen guten Rat.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR4
- Mainboard: MSI B450-A PRO
- Netzteil: AZZA PSAZ 650W
- Grafikkarte: RTX 3060 12GB
- HDD / SSD: 1TB HDD / 240GB Patriot Burst
