[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Habe mir meinen Pc neu zusammen gebaut, alles funktioniert so wie es sollte, wenn ich jedoch Warzone starte, startet der Pc einfach neu. Bei anderen Spielen hatte ich das Problem bisher nicht. Temperaturen von GPU und CPU sind ebenfalls nicht hoch. Das Netzteil hat zwei PCEI Kabel, die Graka allerdings nur einen 8 pin stecker, habe beide Kabel probiert, bei beiden das gleiche Problem. Bitte um Hilfe
Treiber von Grafikkarte und Mainboard aktualisiert, andere Spiele funktionieren (auch 3D Benchmarks), Grafikkarte und CPU bleiben kühl
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 5600 X 3700 MHz
- Arbeitsspeicher (RAM): …2x 16GB (2x8GB) g.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL 16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: …MSI B450-A Pro MAX AMD B 450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- Netzteil: …700 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ bronze
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …8GB MSI GeForce RTX 3060 TI VENTUS 2x OCV1 LHR
- HDD / SSD: …240 GB WD Green M.2 2880 TLC NAND (nur für windows) / 1TB Crucial MX500 2.5" NAND TLC
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
