PC startet nicht mehr nach defekter GPU - 1x Piep "speicher refresh logik"
Vinc098
Dez. 2014
Hallo, ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe eine defekte Grafikkarte (sicher defekt, gibt auch GPU Errors aus) eingebaut in mein PC eingebaut. Nachdem ich wieder meine alte Grafikkarte eingebaut habe geht der PC nicht mehr an.
Er pieps 1x (nach den typischen Startup-Pieps).
Das Internet sagt es ist ein "speicher refresh logik"-Fehler
Habe schon mal nur mir einem RAM probiert zu starten oder auch einen kompletten anderen, sowie ein CMOS Reset mit den Jumper gemacht. Leider ohne Erfolg.
Habe die alte Grafikkarte an einem anderen PC probiert und diese geht noch.
Bitte helft mir :(
(Habe ein Asus Sabertooth p67 Mainboard)
Mein System:
  • Prozessor (CPU): Intel i7 3770k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB
  • Mainboard: Asus Sabertooth p67
  • Netzteil: Bequiet Pure Power 11 CM
  • Gehäuse: Bequiet Pure Base 500
  • Grafikkarte: ZOTAC GTX 1060 6GB
  • HDD / SSD:
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Siehe oben
Siehe oben
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Silver Server schrieb:
Ein mal piep bedeutet das alles in Ordnung ist.
https://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
anderen Monitor versucht?
Anderes Monitorkabel versucht?
Ist aber ein zweiter Piep. Sprich er piept einmal wenn er startet (hat er immer gemacht), dann kommt kurz nichts und dann wenn quasi der Bootscreen kommen würde piepst er nochmal kurz.
Ja anderes HDMI-Kabel. Anderen Monitor nicht, aber der hat ja auch mit anderen PC funktioniert.
Für alle die es in der Zukunft l
Habs gelöst!!!
Das eine piepsen hat er gemacht weil kein Keyboard und Maus abgeschlossen war.
Komischerweise hatte ich aber kein Bild. Hab nochmal CMOS gecleared indem ich statt dieser Kappe einen Schraubendreher zum Brücken der Pins benutz habe. Das war aufjedenfall mein letzter Versuch. Keine Ahnung ob es daran lag, ob das CMOS noch nicht wirklich gecleared war oder ob das Problem an etwas anderem lag.. aufjedenfall bekomme ich jetzt ein Bild.
Danke aufjedenfall für die Hilfe :)
