Pusherluxx
Cadet 1st Year
- Dez. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Hallo, ich habe folgendes Problem , ich habe mir vor paar Tagen ein Intel I7 12700K inkl passendes Mainboard Aorus z690 Elite DDR4 gekauft nun alles korrekt eingebaut und es tut sich beim anschalten einfach gar nichts. Ich habe das Power Panel sowie auf richtige abstandshalter geachtet, ATX und CPU ist auch angeschlossen (habe schon viele Rechner zusammengebaut)
Wenn ich den Netzschalter vom NT anmache leuchtet die RGB vom Board kurz auch aber es lässt sich nicht einschalten.Habe dann alles wieder umgebaut mit meinen Asus z490 Board und es funktioniert alles jetzt ist meine Frage an was kann das liegen ?
3. Erst dachte ich das das Gehäuse defekt ist also die Power SW aber diese Funktionieren mit anderen Boards ohne Probleme , NT läuft auch mit dem andren Board.- GPU und alles hat auch keine Probleme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …I7 10700K
- Arbeitsspeicher (RAM): …32GB DDR4 3600MHZ Corsair RS
- Mainboard: … Asus z490 F-Gaming
- Netzteil: …Be Quiet Pure Power 11 750W
- Gehäuse: …Corsair Obsidian 500d SE
- Grafikkarte: …RTX 3080 AORUS MASTER
- HDD / SSD: …Samsung 980 PRO 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
