PC startet nur mit der GPU im zweiten PCIe Slot und auch nicht immer
androlando
Aug. 2017
ich habe folgendes Problem:
Der PC gibt weder über die CPU Grafikeinheit noch über die GPU ein Signal an den Monitor aus. Alle verfügbaren Anschlussarten wurden getestet und der Monitor Input durchgeschaltet. Überall das gleiche Ergebniss. Nach dem Ausbau der GPU und dem Trennen des PCs vom Stromkreis für 10s startet der PC in das BIOS bzw. bietet eine "recovery" Funktion an. In beiden Fällen gelangt man danach in Windows und kann den PC normal nutzen. Baut man direkt danach die GPU wieder ein, so erhält man wieder kein Signal. Abhilfe verschafft der Wechsel auf den zweiten PCIe 16x Slot (Mainboard hat 2 dank multi GPU Möglichkeit). Danach geht es mit der GPU wieder in das BIOS und zu Windows. Nach dem Herunterfahren und einer Stunde nicht nutzung bekommt man wieder kein Signal und darf die GPU wieder ausbauen, über die CPU starten, den PC herunterfahren, die GPU einbauen und Windows starten.
Woran kann das Problem liegen? Ich bitte um schnelle Antwort und reiche gerne Infos nach.
Technische Daten:
CPU: i5 4590
GPU: R9 290
PSU: 500Watt
Mainboard: Gigabyte GA Z97X-SLI
RAM: 16GB 4x 4GB
  • BIOS resetten
  • Grafikkarte in anderem PC gegentesten
  • Ram-Riegel mal alle bis auf 2 ausbauen; ggf. untereinander tauschen
  • Stromstecker vom Netzteil an Grafikkarte angeschlossen ? Sitz überprüfen
BIOS habe ich bereits resettet. Alle Stecker stecken, ich habe den pc komplett auseinander und wieder zusammen gebaut. Grafikkarte werde ich testen und danke für deine Antwort
Als einfaches Netzteil ok, laut CB Test. Hat nur in manchen Situationen Probleme auf der 12v Schiene. Könnte nun am Netzteil oder an der GPU liegen, bzw die Kombination aus beiden.
Müsste man daher wohl mit Ersatzgeräten gegentesten.
lg
fire
