Garad
- Okt. 2014
ich habe den Rechner meiner Frau aufgerüstet und bin dabei auf ein Problem gestoßen, bei dem ich eure Hilfe benötige. Hier der Fragebogen:
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der PC funktioniert grundsätzlich. Wenn er hochgefahren ist, kann er stundenlang laufen, es kann auf ihm gearbeitet und gezockt werden, ohne das ein Fehler auftritt. Jetzt das große ABER: Er hat so seine Probleme beim Hochfahren. Steckt man den Rechner frisch an die Steckdose, fährt er ohne probleme hoch und läuft wie beschrieben auch ohne besondere Vorkomnisse. Man kann ins Bios abspringen und von dort weiter nach Windows, alles kein Thema. Selbst Neustarts funktionieren. Fährt man den Rechner aber runter und versucht ihn dann neu zu starten, klappt das nicht mehr. Der Bildschirm bleibt schwarz und auch Maus/Tastatur werden nicht initialisiert, zumindest bleiben Maus und Tastatur aus (LED auf Tastatur leuchten nicht, Laser der Maus bleibt aus). CPU- und Gehäuse-Lüfter drehen sich aber und auch die LED auf dem Mainboard gehen an. Drückt man dann einmalig auf den EInschalter am Gehäuse, geht der Rechner direkt aus, ein Gedrückthalten ist also nicht erforderlich.
Trennt man dann den Rechner komplett vom Strom, zieht also beispielsweise den Kaltgeärtestecker, fährt der Rechner wieder problemos hoch, nachdem er erneut an den Strom angeschlossen wurde. Das lässt sich beliebig oft wiederholen.
Ich habe den Rechner testweise außerhalb des Gehäuses zusammengebaut, also nur Mainboard, CPU, RAM und Graka an das Netzteil geklemmt und gestartet. Das Phänomen bleibt das selbe; Er startet also weiterhin problemlos, wenn der Strom vorher komplett getrennt wurde.
Bios-Updates/Downgrades des Mainboards habe ich bereits probiert, dem Fehler war es egal, er trat bei sämtlichen getesteten Bios-Versionen auf. Ein CMOS-Rest brachte ebenfalls keine Besserung.
Den RAM habe ich bereits gegen anderen ausgetauscht sowie nur einzelne Bausteine und unterschiedliche Slots auf dem Mainboard probiert: keine Besserung.
Ich habe dann versuchsweise die Grafikkarte in den unteren PCIe-Slot eingebaut (PCIe_E3 auf dem Tomahawk) und siehe da, die Probleme treten nicht mehr auf, sprich er startet und läuft ohne Probleme.
Gibt es vielleicht Bios-Einstellungen, welche den Fehler verursachen/lösen können? Wo könnte das Problem am ehesten liegen? Wirkt natürlich erstmal so, als hätte das Mainboard einen weg.
Habt ihr eine Idee?
- Ryzen 2600x [aus altem Rechner]
- Crucial Ballistix DDR4-3200 16GB (2x8) [neu]
- MSI MAG X570 Tomahawk WIFI [neu]
- Corsair RM Series RM650 2019 [neu]
- Fractal Design Meshify C [neu]
- Powercolor Radeon R9 390 PCS+ [aus altem Rechner]
- Crucial MX500 250GB (WIndows) [aus altem Rechner]; Sandisk Ultra 3D SSD 1TB (Rest) [neu]
- Betriebssystem: WIndows 10 Pro
Habt ihr eine Idee?
