PC startet ohne Bild / dram leuchtet
Poschn
Cadet 1st Year
Feb. 2015
Hallo, habe mir vor ca. 3 Monaten einen neuen gaming rechner zusammengebaut und stoße nun plötzlich auf folgendes Problem: (PC lief 3 Monate ohne Probleme)
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5700x3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury 2x16gb 3600Mhz
  • Mainboard: Asus Prime B550-Plus
  • Netzteil: Corsair RM750x
  • Gehäuse: Bequiet
  • Grafikkarte: Gigabyte Radeon 7800XT
  • HDD / SSD: Crucial P3 Nvme 1TB
Mein PC ging eines Abends aus und lies sich nicht mehr starten (Lüfter drehten nur kurz <1 sekunde und Dram-LED leuchtete orange).
Mittlerweile läuft der PC für ca. 5 Sekunden und geht dann aus. Dabei habe ich kein Bild und die Dram-LED leuchtet orange.
Ich komme also auch nicht ins bios, weil der pc einfach nicht postet.
Habe nach Lösungen gesucht und einiges probiert:
  • Neuer RAM
  • RAM riegel getauscht
  • nur ein RAM riegel eingesetzt
  • CMOS reset
  • Netzteil mit Büroklammertrick auf funktion überprüft
  • versucht ohne Graka zu starten
P.S. alle kabel sitzen richtig und ram ist auch im richtigen slot eingesteckt
Reaktionen: SaoJoaoBatista
Bei meinen ASUS B650E-F
Gleiches Problem,eingeschickt,Warte jetzt,reparieren oder umtausch.
Hast du das Mainboard auch mit diesen kleinen Abstandshaltern eingebaut?
Wir hatten hier jemanden der hat das Mainboard direkt auf das Gehäuse geschraubt.
Wenn der Rechner einfach aus geht ist meisten irgendwo ein Kurzschluss.
Habe meines erachtens nach alle abstandschrauben richtig montiert...habe auch alles schon wieder aus dem gehäuse ausgebaut und auch auf dem Karton des Mainboards getestet. Ohne Erfolg
Restart001 schrieb:
Muss das Mainboard defekt sein. Wenn du Pech hast ist es die CPU. Garantie hoffentlich vorhanden?
Garantie hab ich von allen teilen, da alles neu gekauft wurde. Will mir nur die mühe ersparen alles zurückzusenden 😅 also wäre gut wenn ich den fehler möglichst genau zuordnen kann!
@Restart001 Wäre es auch eine option mal ein neues Mainboard + die aktuelle CPU zu testen, oder besteht dann gefahr, dass das neue mainboard durch die (eventuell) kaputte CPU beschädigt wird?
Update: RAM ausgetauscht ohne Erfolg.
Mainboard ausgetauscht ohne Erfolg.
Mainboard BIOS geupdated ohne Erfolg.
Sende jetzt PSU + CPU auf Garantie ein und hoffe, dass es dann funktioniert...
Reaktionen: Restart001
