Komponenten:
Asus Prime B-350 Plus
AMD Ryzen 5 1600
2x 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 DIMM CL 15
500 Watt be quiet Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB
Crucial MX500 1TB
Be quiet Pure Base 600 Gehäuse
Hallo
Es fing vor ungefähr einem Jahr an. Der PC war zwei Wochen vom Strom getrennt, als ich ihn wieder einschalten wollte, passierte nicht wirklich was.
Zuerst habe ich das Displayport Kabel meines Monitors mit einem anderen Displayport Kabel getauscht. Nichts. Dann habe ich ein HDMI Kabel benutzt. Nichts. Anschließend habe ich einen alten Monitor via HDMI angeschlossen - nichts.
Ich habe den PC geöffnet, sämtliche Verkabelungen geprüft, Kabel getauscht und gewechselt, nichts hat geholfen.
Nach einiger Zeit und mehrmaligem ein- und ausschalten ging wieder alles. Nur das Internet nicht. Das Lan Kabel steckte, aber es war keine Verbindung zum Internet möglich. Die LEDs der Lan Buchse haben nicht geleuchtet.
Ich habe den PC neu aufgesetzt - ohne Erfolg. Immer wieder habe ich den PC neu gestartet, das Lan Kabel immer wieder ein- und ausgesteckt, das Kabel gewechselt. Nichts.
Nach dem xten PC hochfahren funktionierte das Internet wieder.
Seit dem war es so, dass ich noch immer Probleme mit dem PC hatte, aber nicht in dieser Größenordnung.
- Manchmal ging der PC beim ersten einschalten an, öfter aber musste ich ihn immer wieder aus- und wieder einschalten. Mal funktionierte das am Reset Button, mal nur am Power Button.
- Manchmal leuchteten beim einschalten auch Tastatur, Focusrite, Maus und Festplatten-Led, aber der Monitor hatte kein Singnal.
- Manchmal fuhr der PC normal hoch, bevor ich aber zum Desktop kam fuhr er wieder runter, wieder hoch, und dann lief er.
- Eher selten (vielleicht fünf bis zehn mal) ist es passiert, dass das Bild und der Ton stockten (egal ob beim spielen oder beim normalen surfen), alles einfror und das Bild rosa wurde. Mal nur rosa, mal rosa mit grünen, blinkenden Blöcken. Nach zwei oder drei Sekunden ist der PC dann von allein runter- und wieder hochgefahren, und dann lief wieder alles ganz normal.
- Oft ist der PC auch nicht aus dem Stand by Modus gekommen. Musste ihn dann immer wieder ein- und ausschalten.
Gestern war es dann soweit, dass wieder nichts funktioniert hat. PC eingeschaltet, Power Button leuchtet, CPU Kühler dreht sich, Graka Kühler drehen, Lichter der Lan Buchse blinkten, und das war es auch.
Kein Monitor, keine Maus, keine Tastatur, Focusrite oder Festplatten-Led. Auch nach mehrmaligem ein- und ausschalten.
Habe dann sämtliche USB Geräte vom PC getrennt - nichts.
Anschließend habe ich die Graka ausgebaut und den Monitor am Board angeschlossen - nichts.
Danach habe ich einen RAM Riegel rausgenommen - PC gestartet - nichts. Den RAM Riegel wieder reingesteckt, den zweiten rausgenommen - nichts.
Nun ist es allerdings so, dass ich den PC nicht mehr normal am Power Button ausschalten kann. Den Button muss ich jetzt fünf Sekunden gedrückt halten, damit der PC runterfährt.
Als nächstes habe ich das BIOS zurückgesetzt - nichts.
Zu guter letzt habe ich ein anderes Netzteil eingebaut. Hat auch nichts gebracht.
Die Festplatte habe ich mittels Adapter an meinen Laptop anschließen können und hatte Zugriff auf die Dateien und konnte auch Sachen auf mein Laptop kopieren.
Auch hatte ich keine Probleme mit meinem Monitor als ich ihn an den Laptop angeschlossen hatte.
Der PC ist ziemlich genau fünf Jahre alt.
Gibt es sonst noch etwas, was ich versuchen könnte, oder läuft es darauf hinaus, dass ich mir einen neuen PC zulegen muss?
AMD Ryzen 5 1600
Crucial MX500 1TB
Hallo
- Der PC ging an, der Power Button leuchtete
- Tastatur, Maus, Focusrite waren tot. Nichts hat geleuchtet, nichts hat funktioniert.
- Der Monitor bekam kein Signal
- Die Festplatten-Led am Gehäuse war tot
- DVD Laufwerk hat funktioniert
