[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe vor ungefär 4 monaten meinen Pc zusammengebaut. Soweit hat auch alles Funktioniert. Aber dann ging es zum Zocken ich habe immer die empfohlenen Einstellungen von den Spielen verwendet um die beste Leistung der Grafikkarte zu bekommen. Trotzdem stürzte immer wieder der Pc nach ungefär 20 min ab und ich musste ihn über die reset taste am Gehäuse neu starten. Dann lief auch wieder alles Normal. Was auffällig war das der RAM immer fast voll ausgelastet war (ca.14,5gb). Die Grafikkarte war aber nie voll ausgelastet und der Speicher von der gpu auch nicht. Die Cpu hatte auch von Temperatur her normale werte. Habe dann auch noch die Grafik herunter gestellt hat aber nur auf den Niedrigsten Einstellungen was gebracht. Noch zur Beschreibung wie der Absturz aussah. Als erstes kam ein schwarzer screen und ein fiepen durch die Kopfhörer. Dann ist der pc von alleine neu gestartet und man hat auch den Neustart ton gehört. Es kam aber kein Bild. Dann habe ich den pc über den Resett Knopf neu gestartet und dann kam auch wieder ein Bild.
Treiber geupdatet, Den pro Treiber von adrenalien drauf gespielt ( natürlich den anderen Treiber vorher mit DDU deinstalliert), einen Timespy gemacht aber es war alles normal. Stresstest über adrenalien auch nichts abgestürzt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Amd Ryzen 5 7500F
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb kingston 5600mgh
- Mainboard: Asrock B650M-HDV/M2
- Netzteil: 650 w Gigabyte P650g 80+ gold
- Gehäuse: MSI Mag forge 320R Airflow
- Grafikkarte: 16GB XFX Readeon 6800 SWFT 319
- HDD / SSD: 1TB WD Blue
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
