Ich habe mir einen eigenen pc zusammen gebaut (Gpu: rx580 ,cpu 5 2100 Ryzen, Mainboard: B450MPro4) und mir Windows 10 geholt es ist auf dem neusten Stand leider habe ichnjetzt öfters das Problem das mein Pc herunter vert (in den letzten paar minuten 4 mal) und immer ein Bluescreen erscheint. Was kann ich tun ?
Wenn du wirklich ernsthafte Hilfe willst und nicht nur die Zeit der User hier vergeuden willst, wäre eine detaillierte Auflistung deiner Hardware ganz sinnvoll.
Wenn ich meinen Pc länger laufen habe und zb Upedates mache stürtzt er oft ab wenn ich sofort nochdehm der pc hochgegahren ist Programe starte Stürtzt er oft ab
Das Netzteil ist von Thermaltalk ein ziemlich billiges
So nochmal für die Anfänger: Du sollst der Reihe nach alle alle Komponenten aufzählen. Das heißt Herstellername und Modellname aller Komponenten. Genaue Namen nicht irgend so was hinschreiben...
Das Ganze bitte in einer schönen ordentlichen Liste, damit wir es schnell lesen können.
Biosversion vom mainboard ?
Was für ein Speicher ist installiert und mit welcher Geschwindigkeit läuft der ?
HDD/SSD fehlerfrei ?
Netzteil ?
CPU-Kühler ? Temperaturen vielleicht schon im Bios auffällig hoch ?
1. Hardware genau auflisten - dürfte bei einem selbst gebauten eigentlich kein Problem sein (Rechnung)...
2. Genau beschreiben was passiert
3. Fragen beantworten egal ab diese sinnvoll erscheinen oder nicht
4. Gute Bilder vom Innenaufbau des PCs wären nicht schlecht
Gpu Rx580 von AMD
Cpu 5 2600 von Ryzen
nätzteil Smart Series won Thermaltalk 500 W
mainboard B450Mpro4
Windows 10 neuster stand
HDD SSD keine Ahnung
Arbeitschbeicher 2x8gb von G.skill
Ich habe bisher noch nichta am pc verändert nichhts übertaktet ...
UEFI Version B450M Pro4 P2.00
Prozessor 3400 MHz
Microsoft Update 800F82/800820B
L1 Cache 32 KB 8 way
L2 Cache 512 KB 8 way
L3 Cache 16MB 16 way
Total Memory 16384MB Singelchannel memory mode
DDR4 A1 8192mB
DDR4 A2 "
DDR4 B1 None
DDR4 B2 None
Cadet 3rd Year + 44 Beiträge? YMMD! Das die Jungs hier auch mal ein bisschen ruppig werden können (LOL)
ok, fast alle hier spielen vermutlich den Gratis-Helpdesk in ihrer kostbaren Freizeit -grad iss ne Meldung reingekommen, sag schon mal Danke- du kannst Windows also erst gar nicht starten? Schau mir das morgen gerne näher an -wie gehabt, mein Wecker geht um 6.15 Uhr
Und das Windows hast du frisch aufgesetzt?
Oder ist das ein Laufwerk aus einem anderen PC?
@rg88 hat durchaus recht mit dem Hinweis auf den RAM, dem solltest du auf jeden Fall nachgehen. Die Wahrscheinlichkeit, das der Speicher defekt ist, ist zwar nicht hoch, aber lässt sich schnell ausschließen.
Viel häufiger allerdings liegt die Ursache an alten, defekten oder falsch konfigurierten Gerätetreibern der korrupte Registryeinträge, je älter die Windowsinstallation, desto wahrscheinlicher sind korrupte Daten.
Eine Überprüfung der Systemdateien kann daher nicht schaden, dazu mit rechtsklick auf das Windowssymbol in der Startleiste die Powershell als Administrator ausführen und dann sfc /scannow eingeben.
Nachtrag: und definitiv den Beitrag von @emeraldmine befolgen, steht auch im Mainboard Handbuch, wie der Arbeitsspeicher installiert werden sollte.
