Pc stürzt im betrieb ab und fährt von selbst wieder hoch
IceTeea97
Mai 2012
Hallo Leute, ich hab da n' ziemlich lästiges Problem, nämlich geht der Pc nach ca. 10 Minuten betrieb einfach aus ( als ob man am Netzteil hinten der schalter umlegt ) und fährt wieder hoch. Danach funktioniert er wieder dauerhaft bis ich ihn selbst ausschalte, am nächsten Tag wieder das selbe Problem. Ab und zu hat der Rechner auch Startschwierigkeiten so dass er beim booten aus geht und wieder hochfährt um beim booten wieder auszugehen, beim 3. mal fährt er dann ganz hoch. Ganz selten taucht nach der Passworteingabe n Bluescreen auf mit ziemlich viel weißter schrift die ich in der kurzen Zeit nicht lesen kann, das einzige was ich noch lesen konnte war " a Problem has been detected on windows " oder so ähnlich ^^
Die Cpu Temperaturen sind auch im normalen bereich, im schnitt immer 30°
Gibts da eventuell irgendwelche tools die ihr mir empfehlen könnt womit sich vielleicht herausfinden lässt was das Problem an meinem Pc ist ? MemTest wurde auch schon angewendet ( keine fehler )
Meine Bios Version ist 0605
Mein system:
i7 3770k
intel p8z77
Gigabyte gtx 670
16gb Corsair vengeance ram
Corsair Gs500
Mfg
minidumps auslesen mit nirsoft bluescreenview
Kann man irgendwie genau feststellen obs das Netzteil ist ohne testweise ein anderes einzubauen ?
Dafür müsstest du die verschiedene Spannungen von dem Netzteil per Messgerät auf Dauer überprüfen.
Leih dir doch bei nem Bekannten o.Ä. eins? Ist der PC denn unter Last wenn er sich aufhängt oder passiert das immer nach 10 Minuten?
edit: Hast du vielleicht 4x4GB RAM Riegel?
Manchmal ist er unter last, manchmal nicht, ich hab nicht wirklich die genaue Zeit gemessen aber sind immer ungefähr 10 minuten und ja ich hab 4x4GB RAM Riegel
Damit sind dann ja alle Bänke auf dem MB belegt. Das Problem ist dann das MB kann teilweise nicht genug Spannung für 4 Riegel auf einmal liefern. Erhöh die Spannung mal von 1,5 auf 1,6V, hatte genau das selbe Problem und das hat bei mir geholfen.
http://www.chip.de/downloads/BlueScreenView_37830608.html
oder in der Systemsteuerung den automatischen neustart ausschalten, dann bleibt er beim Bluescreen stehen und du könntest die Fehlercodes abschreiben.
ja, erster Verdacht Netzteil, oder irgendwas mit der Stromversorgung. es könnte auch defekte Kondensatoren auf dem mainboard sein. da mal drauf schauen ob irgendwo geplatzte/gewölbte Kondensatoren zu sehen sind
Es kann das Netzteil sein was billiger wäre,aber es kann auch das Motherboard sein.
Da du nicht einmal ein ersatz Netzteil hast würde ich dir empfehlen, es in einen Computerladen überprüfen zu lassen.
Die überprüfung kostet aufjedenfall wenniger, als alle ersatzteile zu kaufen, um selbst alles zu überprüfen.
Im BIOS gibs dafür im besten Fall ne Option :) Müsste sich RAM Voltage oder so ähnlich nennen.
Kannst ja mal die Optionen durchgucken bzw. im MB Handbuch nachschauen.
Sry das ich jetzt erst antworte :D
Ist jedenfalls ein Versuch wert, das mit der RAM Spannungserhöhung meine ich...
ansonsten bleibt dir nix anderes übrig als das NT testen, ob getauscht oder im Shop getestet...
PS: im BIOS unter ADVANCED MODE >> AI TWEAKER >> DIGI+ findest den Eintrag DRAM VOLTAGE [AUTO], dort kannst du auf [MANUAL] stellen und dann die Spannung erhöhen (laut INTEL nicht über 1.65V stellen, da sonnst die CPU beschädigt wird)...
PSS: Im Handbuch (ASUS P8Z77-V Deluxe) auf Seite 3-16 steht es beschrieben...
