PC stürzt nach 3h immer mit einem BSOD ab
ZeroTwoBrain
Cadet 1st Year
Apr. 2018
bei mir tritt seit einer Woche nach drei Stunden immer ein BSOD auf.
Windows habe ich als erste Maßnahme neu installiert um eventuelle Softwareproblemen auszuschließen. - BSOD's sind immer noch aufgetreten. Hab danach angefangen die 2 RAM-Riegel in jeder Konfiguration mit memtest86 durchzutesten :
RAM-Riegel A in Slot A,Slot B leer - Keine Fehler bei Memtest
RAM-Riegel A in Slot B,Slot A leer - Keine Fehler bei Memtest
RAM-Riegel B in Slot A,Slot B leer - Keine Fehler bei Memtest
RAM-Riegel B in Slot B,Slot A leer - Keine Fehler bei Memtest
RAM-Riegel A in Slot A,RAM-Riegel B in Slot B - Fehler bei Memtest
RAM-Riegel A in Slot B,RAM-Riegel B in Slot A - Fehler bei Memtest
Wenn ich nur einen RAM Riegel installiert habe, tritt kein BSOD auf.
Bin mir jetzt nicht sicher ob die Mainboard oder die CPU einen Schaden hat und die BSOD's produziert.
Mein PC:
Ryzen 5 2600 - Boxed Kühler
Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (Bios 3.40 - Bis Dezember 2020 war 1.30 installiert)
Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GB Special Edition
250 GB Crucial MX500 SATA SSD
500 GB Kingston A2000 NVMe SSD
be quiet! Pure Power 11 CM 500W
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
Den PC habe ich in Dezember 2018 selber zusammengebaut und hatte bisher keine Probleme damit.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Hast du in dieser Zeit zufällig mal ein BIOS update gemacht welches AGESA auf eine neuere Version bringt? Die ändern durchaus einiges am RAM Verhalten bzw. dessen Kompatibilität.
anderen ram kaufen? wird auch nicht in kompatibilitäsliste geführt.
und evtl. gleich 2*16gb 3200.
3.402019/7/25
evtl max das als bios, nix neueres
Scheint ja wohl der ram zu sein, der aegis (oder auch der andere Billigheimer venegance) machen immer wieder Probleme.
Entweder gegen gescheiten ram tauschen (crucial zb l) oder xmp im BIOS raus und so Mal versuchen
Reaktionen: wolve666 und Looniversity
Mit welchem Takt wird der RAM betrieben? - Beim Takt würde ich erst einmal mit einem Takt von 2666 MHz beginnen, um zu sehen ob das System hier stabil läuft.
Ist das BIOS einigermaßen aktuell? - Gerade die neueren Varianten können die Kompatibilität und Stabilität mit diversen RAM-Modulen verbessern.
In diesem Zusammenhand auch darauf achten, dass die Chipsatztreiber aktuell sind.
IM Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Hab in der Tat im Dezember 2020(Speicherplatz war für Cyberpunk 2077 doch etwas zu klein) im Zuge der Installation von der 500 GB Kingston A2000 NVMe SSD auch mal das Bios von 1.30 auf die 3.40 (2019/7/25) aktualisiert. Höher allerdings nicht, da Asrock ein Update auf eine höhere Bios Version mit meiner CPU(Summit Ridge) nicht empfiehlt.
Der RAM wird mit 3000 Mhz betrieben. - Werde allerdings den Tipp mal austesten und den Ram mit 2666 Mhz betreiben um zu gucken ob das stabil läuft.
Bios ist auf Version 3.40 vom 25.7.2019 - Eine höhere Biosversion empfiehlt Asrock nicht wenn man eine Pinnacle, Raven oder Summit Ridge CPU benutzt, was bei mir mit dem Ryzen 5 2600 ist.
3.402019/7/25
harrysun schrieb:
Du bist nicht allein mit diesem Problem: https://www.computerbase.de/forum/t...000-cl16-18-18-38-f4-3000c16d-16gisb.1845905/
Auch hier war die Lösung der Wechsel auf andere Module.
Scheint wohl ein Glücksfall gewesen zu sein, dass mir der RAM auf 1.30 ohne Probleme lief und jetzt mit 3.40 Probleme macht. Wobei ich nicht verstehe wieso die BSOD's erst seit einer Woche auftreten obwohl ich auf 3.40 schon Mitte Dezember aktualisiert habe.
Zip Datei mit den Dmps befindet sich im Anhang.
Danke schonmal für die vielen Antworten und die Hilfe eurerseits :)
PROCESS_NAME: javaw.exe
STACK_TEXT:
ffff8881`234529b0 fffff804`2a43690c : 00000000`00000000 ffff8881`23452b30 00000000`00000000 ffff8881`234537d8 : nt!ExpInterlockedPopEntrySListResume
ffff8881`234529c0 fffff804`2a4ccb7a : ffff9207`c229dce0 ffffe78f`bfb917b0 00000000`080078a0 ffff8881`23453b80 : dxgkrnl!SubmitPresentHistoryToken+0xa7c
ffff8881`23452e00 fffff804`2a4275f1 : ffff9207`c229dce0 00000000`00000001 00000000`00000001 ffff9207`c229dce0 : dxgkrnl!DXGCONTEXT::SubmitCommand+0xa613a
ffff8881`234535c0 fffff804`2a4269fd : 00000000`00000001 fffff804`2a487ca0 ffff9207`bfc6db30 00000000`2778c100 : dxgkrnl!DxgkSubmitCommandInternal+0x551
ffff8881`23453ac0 fffff804`262071b8 : ffffe78f`c836f080 00000000`2778c100 ffff8881`23453b80 ffff8881`23453b80 : dxgkrnl!DxgkSubmitCommand+0x5d
ffff8881`23453b00 00007ff9`95335ae4 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000000`2778c068 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff9`95335ae4
SYMBOL_NAME: dxgkrnl!SubmitPresentHistoryToken+a7c
MODULE_NAME: dxgkrnl
IMAGE_NAME: dxgkrnl.sys
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.685
STACK_COMMAND: .cxr 0xffff888123451fb0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: a7c
FAILURE_BUCKET_ID: 0x3B_c0000005_dxgkrnl!SubmitPresentHistoryToken
OS_VERSION: 10.0.19041.1
der Fehler wird durch den Treiber dxgkrnl.sys und dxgmms2.sys ausgelöst. Beide Treiber werden von der Grafikkarte genutzt. Der Fehler liegt dem nach bei der Grafikkarte.
Treiber für die Grafikkarte neu installieren.
Auch andere Treiber versuchen.
Andere Grafikkarte einbauen.
