PC übertakten
Chefter
Dez. 2010
Hallo
ich habe jetzt mal mit meinem E8400 ein wenig gespielt und bin mit leicht erhöter Spannung am CPU und Ram(1,25V CPU Voltage, Ram 1,9V) auf 4GHz gekommen.
Meine Frage ist, da ich jetzt auch den Ram mit übertakte, ob dieser zu Schaden kommen kann wenn er über seine MHz Berich drüber hinaus kommt.
Die Temperatur stimmt auch sind beide Kerne auf 51 Grad und Prime bringt keine Fehler.
Weiteres Problem ist, das wenn ich meinen Pc vom Strom getrennt habe, das dieser an geht aber dann gleich wieder aus und nach ein paar Sekunden normal hochfährt. An was könnte das liegen?
Patrick
Meines Erachtens Normal.
Solange Sie/Es nicht zu warm wird, brauchst du dir keine Sorgen machen.
Wie meinst du es ist normal?
Normal wenn man übertaktet?
Wenn ich den PC nicht vom Strom trenne und zu einem Späteren Zeitpunkt den PC wieder hochfahre, fährt er ganz normal hoch ohne vorher nochmal aus zu gehen.
@Chefter - Ich denke es ist normal, da es bei meinem Rechner genauso ist. Selbst als ich von einem P5Q auf ein P5QLD PRO umgestiegen bin.
Ahso ok
es hat mich nur etwas verunsichert, weil es in dem Standartzustand also nicht Übertaktet nicht so ist.
