Hi habe ein Problem mit meinem PC
Habe mir den damals selbst zusammengebaut.
Da ich seit einiger Zeit jedesmal beim Hochfahren die Meldung "New CPU insert" erhielt, habe ich die CPU im Zuge einer PC Grundreinigung auch mal ausgebaut.
Nachdem wieder alles zusammengebaut war, ist der Fehler auch nicht wieder aufgetaucht.
Jedoch geht der PC nun beim starken belasten der CPU aus. Gemerkt hab ich das allerdings erst bei WatchDogs. Der PC geht direkt nach dem Ladevorgang aus. Prime95 => selbes verhalten nach 20 Sekunden laufzeit.
Mit Speedfan ermittelte Temperaturen:
CPU im IDL= ~50°C
CPU unter Last = >90°C => PC geht aus
Habe den CPU Kühler nun nochmal neu befestigt, bringt allerdings immer noch nichts.
Als CPU Kühler habe ich von Arctic Cooling den Freezer Xtreme.
Wärmeleitpaste: http://www.amazon.de/gp/product/B000WU2LXC/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Zuvor hatte ich dies probleme nicht.
Im Betrieb bemerke ich auch einen leichten Luftstrom des Kühlers allerdings nicht besonders stark. Der Kühlkörper wird allerdings auch nicht übermäßig warm.
Der CPU Kühler selbst sitzt fest auf der CPU, lediglich wenn ich ihn mit etwas druck seitlich bewege, entsteht ein kleiner spalt zwischen CPU und Kühler.
Die Grafikkarte habe ich auch schon ausgebaut, und das System mit Onboard Grafik laufen lassen =>Geht mit Prime trotzdem aus.
Jetzt ist die Frage, wie gehe ich weiter vor. Gibt es von euch Empfehlungen?
Hier mal noch mein System:
Windows 7 Home Premium
Amd Phenom II X4 965
Mainboard: Asus m4a785td-m evo
4Gb Ram von Gskill.
Grafik: Sapphire hd5850 Toxic 1GB Ram
Netzteil: xilence xp600
CPU im IDL= ~50°C
4Gb Ram von Gskill.
