odie forever
- Apr. 2011
mein PC hat meine Festplatte(n) gekillt. Zum einen hoffe ich, die dafür ursächliche Komponente ausfindig zu machen, zum anderen wäre es von Interesse, ob es noch Ideen zur Datenwiderherstellung gibt.
Mein System:
ASUS P8P67 LE
I5 2500K, moderat übertaktet + neuer Kühler
GTX 970
24GB RAM (2x8GB + 2x4GB)
Xilence XP550
Samsung 128GB SSD (Systemfestplatte)
WD Caviar Blue 1TB von 2011
DVD Laufwerk
Soundkarte
Gehäuse mit Gehäuselüftern an Front und Seite
Falls irgendwo exaktere Angaben notwendig sind versuche ich die herauszufinden.
Problembeschreibung:
Die WD Caviar Blue ist defekt. Sie läuft an, dreht bis zur normalen Drehzahl hoch (nach meiner akustischen Einschätzung) und dreht wieder aus. Das ganze beliebig oft hintereinander. Weitere Geräusche sind nicht zu entnehmen, sie klingt normal. Kein kratzen, klicken oder was auch immer.
Der Hergang:
Ungefähr eine Woche vor Ausfall hatte ich in Witcher 3 den ersten Hänger, für ~10s, vielleicht auch etwas länger. Das Spiel war eingefroren. Danach lief es normal weiter. Ich habe das Spiel fast jeden Tag gespielt und hatte den Fehler in einer Woche dann insgesamt drei oder vier mal. Am Abend vor dem Ausfall hing zum ersten mal Windows, während ich im Internet war. Es fühlte sich in dem Moment so an, als wäre der Explorer abgeschmiert. Am nächsten Morgen hatte ich das nochmal, allerdings ein bisschen länger, evtl so 20s. Eine Stunde später trat der oben beschriebene Effekt auf, dass die Festplatte auslief und wieder hochdrehte. In dem Moment verschwanden auch meine D (Programme) und E (Daten) Partitionen aus dem Arbeitsplatz. Nur C (Windows) wurde noch angezeigt. Da hab ich unmittelbar die Powertaste gedrückt und den PC damit ausgeschaltet. Anschließend habe ich den PC noch einmal gestartet und die neusten Dokumente meiner Masterarbeit auf einen USB Stick kopiert und den PC wieder heruntergefahren. Anschließend habe ich die Festplatte aus dem PC ausgebaut und sicher verstaut. Evtl ist bei der ja noch etwas zu retten. Die letzte komplette Datensicherung ist 4Monate alt, von daher wäre der Verlust schade, aber für mich nicht dramatisch.
Als Ersatz Festplatte habe ich eine 3TB WD Caviar Red eingebaut. An die gleichen Anschlüsse, an der auch die defekte Festplatte angeschlossen war. Dann habe ich von der externen Festplatte die Sicherung draufkopiert. Der Vorgang dauerte ca 3h. Für die Datenrettung wollte ich beide Festplatten intern anschließen. Damit die defekte Festplatte wieder an die bisherigen Anschlüsse konnte, hab ich die Caviar Red umgesteckt. Um zu überprüfen, ob das geklaptt hat, fuhr ich den PC wieder hoch. Jedoch hat die Caviar Red nun den exakt gleichen Defekt. Daher habe ich den PC vorläufig stillgelegt, da ich nicht an einen Zufall glaube. Alle anderen Komponenten funktionieren einwandfrei.
Ich bekomme bald ein Paket mit drei weiteren Festplatten. Zwei davon sind alte 250GB Festplatten, die ich verschrotten könnte. Eine ist eine weitere 3TB Caviar Red, die ich im reparierten PC verwenden möchte. Desweiteren ist ein Ersatznetzteil enthalten. Das hat 400W und die notwendigen Anschlüsse, sollte zum Testen also reichen.
Was ich bisher getan habe:
Die defekten Festplatten hingen an einem Strang des Netzteils, der nur die Festplatte versorgte. Da habe ich die Spannung nachgemessen und keine Unregelmäigkeiten festgestellt. Alle drei Spannungen liegen +/- beim Sollwert.
Die defekte Caviar Red ist für mich quasi wertlos, da ist ja nur eine Kopie meiner Sicherung drauf. Daher habe ich damit ein bisschen rumprobiert. Im BIOS wird diese nicht mehr angezeigt. In einem externen Gehäuse habe ich sie an meinen Laptop angeschlossen. Tools wie EaseUS Data Recovery Wizard, Acronis Drive Monitor oder Data Lifeguard Diagnostic for Windows finden die Festplatte nicht mehr. Sie taucht auch nicht in der Datenträgerverwaltung auf. Einzig als Laufwerk im Gerätemanager wird sie noch angezeigt. Ich meine der Acronis Drive Monitor hat auch noch erkannt, dass irgendetwas vorhanden ist, jedoch keine Partitionen oÄ.
Gibt es irgendwelche Ideen, wie man die Problemquelle am Besten lokalisieren könnte? Theoretisch ist das System für meine Zwecke ausreichend, von daher wäre ich glücklich, wenn ich nur eine Komponente tauschen müsste. Auch für Tipps, was die Festplatten für ein Problem haben könnten bin ich dankbar.
Mein System:
ASUS P8P67 LE
GTX 970
Xilence XP550
DVD Laufwerk
Soundkarte
Der Hergang:
