Hallo ich bin neu hier und wollte direkt meine erste Frage stellen. Das ein PC im Ruhemodus bzw. im Standby Strom zieht ist mir bewusst und dass der Verbrauch im Normalfall so um die 0,5 - 3 Watt liegt ist mir auch bewusst, nur bei mir zeigt meine smarte Steckdose um die 100 Watt Verbrauch an, nachdem er heruntergefahren ist. Das ist meines Erachtens nach viel zu hoch.
PC zieht Strom nachdem er heruntergefahren wurde
- Ersteller freemy
Da würde ich von einem Auslesefehler ausgehen. Bei 100 Watt muss der Rechner eigentlich am nächsten Morgen warm sein wenn man in anfasst.
Billige Messmittel haben Probleme mit der Blindleistung von Netzteilen.
Die meisten Rechner sollen selbst im IDLE (Leerlauf) Betrieb keine 100 Watt ziehen.
Normbereich? Nicht bei 0?freemy schrieb:Normbereich
Ist ein smarter Stecker von Teckin ( Amazon )Smily schrieb:Sicher, dass deine unbekannte smarte Steckdose Recht hat?
Normbereich so gemeint, dass es dann normalen Werten entspricht, da an der Steckerleist noch LED Strips und Co. hängenSpamBot schrieb:Normbereich? Nicht bei 0?
D
DieRenteEnte
Diese ganzen ("smarten") Steckdosen brauchen einen Mindestverbrauch von xx Watt, damit die einen korrekten Wert anzeigen können. Was das für ein Wert ist, muss man aus der Bedienungsanleitung herauslesen.
Meine Steckdose braucht beispielsweise ca. 40 Watt. Alles darunter ist ungenau und schwankt ständig. Deshalb habe ich dort eine Steckdosenleiste angeschlossen, an der ständig Geräte mit einem Verbrauch hängen. (Modem, Router, Ladegerät, Beleuchtung, etc.)
100 Watt bei einem heruntergefahrenen PC sind nicht realistisch.
Ich habe nicht mal ansatzweise 40 Watt, wenn mein PC und Notebook zusammen angeschlossen sind.
Tuetensuppe
Admiral
- Juli 2008
Wenn du das Netzteil ausschaltest und der PC erst dann kein Strom mehr verbraucht, dann ist er wohl nicht wirklich heruntergefahren gewesen.
Nach dem herunterfahren mal Netzteil-Stecker ziehen, wieder anschließen und dann messen.
Pete11 schrieb:Der PC ist wirklich heruntergefahren oder ist der im Energiesparzustand?
Im Grunde vollkommen egal.
Meine Gaming Kiste hier (mit ner RTX 3080 intus) verbraucht im eingeschalteten Zustand, wenn ich mich hier bei CB aufhalte gerade mal etwa 85W
Ich gehe da dann von einer falsche Anzeige des Messgerätes aus.
Was heißt "warm"?SpamBot schrieb:Da würde ich von einem Auslesefehler ausgehen. Bei 100 Watt muss der Rechner eigentlich am nächsten Morgen warm sein wenn man in anfasst.
Es ist eben nicht egal, ob der PC heruntergefahren (richtig ausgeschaltet) wurde oder im Energiesparzustand ist.hamju63 schrieb:Im Grunde vollkommen egal.
Heruntergefahren nimmt ein PC ca. 0,5 bis 2 W auf für die Reset-Schaltung des PCs. Im Energiesparzustand werden RAM, CPU und andere stromfressende Teile komplett mit Strom versorgt - da sind 100 W nicht ungewöhnlich.
Das stimmt natürlich, ich gehe immer von meinem Rechner mit ordentlichen Kühlern aus, die meisten "besseren" Netzeile laufen ja auch teils bei niedrigen dreistelligen Wattzahlen passiv.werner_q schrieb:Feuerlein ausbricht!
Ein 0815 PC hat da sicherlich Probleme
- Nov. 2009
Falls der Rechner im heruntergefahrenen Zustand noch 100W verbrauchen sollte, müssten auch noch Lüfter aktiv sein, um diese Verlustleistung abzutransportieren. Das könnte man also hören und auch sehen. Falls der Rechner aber augenscheinlich aus ist, misst die Steckdose falsch.freemy schrieb:zeigt meine smarte Steckdose um die 100 Watt Verbrauch an
Leserartikel
Baal auf der Suche nach den Energiefressern im PC
