PC Zusammenstellung Fragen
https://geizhals.de/?o=20 --> rechts die top 10
Selektiere einfach auf Geizhals deine Wünsche.
So etwa:
Gehäuse » PC-Gehäuse mit Gehäusetyp: Midi-Tower, Formfaktor Mainboard: ATX, Netzteil Formfaktor: ATX, Anschlüsse Front: USB-A 3.0, Grafikkartenlänge: ab 260mm, CPU-Kühler Höhe ab 160mm, Besonderheiten: Festplatten quer/Kabelmanagement/Staubfilter/schallgedämmt
https://geizhals.de/?cat=gehatx&v=e&...ATX%7E9709_ATX
oder selektiere diese Liste einfach weiter.
Kannste nach Beliebtheit oder Bestpreis usw sortieren lassen.
Wichtig immer: --> CPU-Kühler Höhe ab/bis und --> Grafikkarten Länge ab/bis selektieren, je nach deiner Auswahl
wenn das gehäuse auf dem tisch stehen soll, dann würde ich ein Lian Li PC-A05FNB in betracht ziehen, vor allem, weil du da von vorne auch gut an die usb steckplätze und den power-taster kommst.
außerdem würde ich an deiner stelle über ein kompakteres µatx system nachdenken, das man dann zb. in einem SilverStone Precision PS07 unterbringen könnte.
https://geizhals.de/?cat=WL-808291
Der Link zu der Wunschliste
Würden die teile so Funktionieren? Fehlt was XD? (DVD/CD brauch ich nicht) (W-Lan vielleicht wenn möglich ohne Antenne da der Router im Zimmer ist aber leider keine Kabel Verbindung bietet hab da auch einen Stick gedacht)
Hab die Teile von dir so rein gestellt @Nightfly09
https://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1070-dual-ne51070015p2d-a1475823.html?hloc=at&hloc=de
villeicht doch die Karte da der preis noch rein gehen würde :O?
USB Anschlüsse sind 2t Rangig da ich bei meiner Tastatur 1 habe und zur not einen Mehrfachstecker da anschließen kann und nicht zu faul zum aufstehen bin :D
danke für all die Antworten :3
wenn das gehäuse auf dem tisch stehen soll, würde ich wie bereits erwähnt ein gehäuse bevorzugen, dass die anschlüsse vom "frontpanel" auch wirklich auf der vorderseite und nicht oben hat (siehe auch #22). das ds3 aus deiner zusammenstellung ist sonst aber ein sehr gutes gehäuse. wenn es dich nicht stört, dass die anschüsse und der power-taster oben sind, dann kannst du das auch nehmen.
ansonsten sieht alles gut aus.
als w-lan adapter würde ich dir den TP-Link TL-WN821N vorschlagen.
Ich rate immer zu Antennen!
W-LAN Adapter/Sticks
https://geizhals.de/?cat=WL-695891
Ich würde eins von den beiden nehmen:
https://geizhals.de/?cmp=1136857&cmp=1152006
LAN-Kabel ist immer noch am besten! Was für einen Router hast du? Ohne LAN Anschluss??
Bei W-LAN können viel Reserven nicht schaden!
Deine Liste sieht gut aus! Auch mit der anderen Graka.
Windows (10) hast du? Ansonsten mit bestellen!
3WebCube xD (bei uns gibt's kein ordentliches Haus Internet dh Mobiles xD (über kabel bekommen wir max 500kb/s (ka was für ne leitung das war glaub aber 7k und über Mobil halt 150k leitung^^) (der stick ist nur für eine zeit bis ich mir einen Besseren Router kaufe (mit SIM-Karten slot)
@Kusa lohnt es sich mit antene wenn der Router keine 50cm vom PC ist? (und eingebaut)
Jap^^ das ding gehört mir Persönlich und kann es hinstellen wie benötigt (beim Fenster für besseren Empfang)
durch eine einzelne wand funkt man auch mit einem w-lan stick ohne extra antenne mehr als problemlos durch.
im vergleich zu einer pci-e karte hat man da sogar noch den vorteil, dass man viel bessere möglichkeiten hat den stick gut zu positionieren.
Ja ich wohne noch bei meinen Eltern aber werde da auch bleiben^^ (Haus und zahle Miete) Und ja aus Österreich und bin 24^^ (Strom kosten werden gerecht geteilt somit Zahle ich auch mehr als ich verbrauche :) )
Naja soll nur für 2 Monate sein bis ich mir einen Router mit Kabelanschluss kaufe da muss man nichts verbauten kaufen :O
https://geizhals.de/?cat=WL-808305
Sollte ich mir doch zu der 1070er entscheiden würde das auch gut funktionieren? (Ka ob sich das lohnt da ich wie erwähnt zu der 1080 Ti zu Weihnachten wechseln möchte)
und sollte es doch die amd Karte sein RX 580 anderes mainboard oder?
Da mindfactory als Günstigster aufgelistet wird sind die 7,99 Versandkosten Pro teil zu erbringen auch wenn man alles auf einmal bestellt?
Nein das sind Versandkosten für alles. Nach Österreich wird es etwas teurer.
Du willst Weihnachten schon wieder die Graka wechseln? :freak: Dann würde ich jetzt nicht so viel ausgeben.
Wie sieht es mit Festplatten aus? Ihr Ösis habt da so eine komische Steuer, liefert die MF nach Österreich?
Ja MF ist in Zone 1 dh 19.99 Lieferkosten^^ (puh dachte schon 200 würden Versandkosten sein XD)
Sind ja schon 2 auf der WL? 1x 1tb HDD und 1x 275gb SSD Ahja brauch ich bei dem Gehäuse noch irgenwelche teile um die Festplatten zu befestigen (Großes Fragezeichen)? (Bin am überlegen ob eine 120 gb SSD nicht reicht will da nur das Betriebssystem drauf haben^^)
EDIT wie sieht das eigtl. mit dem mainboard aus? kann man da auch ne amd graka rauf tun?
wenn du schon in kürze eine gtx1080 ti verbauen willst, dann würde ich ale netzteil eher ein Corsair RM550x nehmen. das superflower netzteil wäre zwar noch ausreichend, aber mit einer solchen grafikkarte dann auch ziemlich am limit. außerdem solltest du darüber nachdenken als grafikkarte dann erst mal nur eine KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC zu nehmen und ggf. das gesparte geld in eine bessere cpu, größere ssd oder mehr ram zu investieren.
- zur befestigung von hdd und ssd ist alles notwendige mit beim gehäuse.
- zumindest die oft genutzten spiele sollten nach möglichkeit auch auf der ssd platz finden, außerdem ist der preis pro gb von ssd's mit weniger als 200gb meist deutlich höher.
Nein du brauchst keine Teile mehr, ist alles beim Gehäuse dabei.
SSD ist im Grunde auch eine Festplatte. Die wird Steuerlich sicher genau so behandelt.
Optisches Laufwerk brauchst du nicht?
Windows?
Die Graka geht dann an den PC vom Cousin weiter (er Zahlt die hälfte bei der 1060er und spart für den rest bis Weihnachten^^) Somit würde das vom Preis Gleich sein^^
@Kusa keine ahnung was du meinst^^ Die liefern alles zu uns o.o komische Steuer für Festplatten?
EDIT zur not die 4-5 eur mehr bei amazon ohne Versandkosten für die Festplatten? (Falls da wirklich eine steuer ist?)
Windows kann man super über USB installieren (genau wie fast alles^^) und für Filme etc gibt's die PS4 (Die spiele die man sich mittlerweile kauft sind alle über steam...)
