Also erst einmal.
Der P3 933 hat schon 133FSB Grundtakt.
Insofern ist das schon mal keine besonders gute Voraussetzung für wirklich weites OC ohne weitere Bedingungen abgecheckt zu haben.
Weiteres sinnvolles(!) OC besteht eher darin PC150 von MCI oder dergleichen zu haben, damit man vorzugsweise sychron mit dem RAM takten kann UND CL2 weiter nehmen kann.
Normaler RAM, vorzugsweise alter PC133 CL2 Infineon geht vll bis etwa PC150 CL2, wenn überhaupt, eher 142->145 FSB, dann ist meistens Sense.
Insofern wäre mit einem gutem Mainboard schon nur sinnvoll ~1GHz drin, weil weiter müsste man Abstriche beim RAM-Takt machen, was in dem Fall beim P3 fast sofort eingeht mit Leistungsverlust (asynchron Takten ist, wenn man nicht besonders weit geht meistens für die Tonne).
Zusätzlich muss man beachten, dass beim Takten vom FSB noch PCI (i.d.R. auch PCI-ICE-Controller=> Festplatte & Erweiterungskarten) und AGP-Grafik abhängen. Insofern können die genauso Probleme verursachen, bzw. müssten für gutes / weites OC entsprechend ausgewählt werden.
Zusätzlich ist natürlich der Chipzsatz imens(!) wichtig für OC, weil eventuell ein besseres Chipsatz bei Standardtakt schon mehr bringen könnte UND/ODER der Chipsatz überhaupt keine hohen Taktraten mitmacht ohne weiteres....
Letzten Endes ist das Stepping der CPU auch relativ wichtig, damit man überhaupt weiß, welches Potential die CPU haben
könnte, wenn man den Rest der "Fallen" alle beseitigen könnte.
Wie gesagt sehr viel Konjunktiv, aber man braucht ansich dafür eben auch ein brauchbares Mainboard (früher waren OC-Optionen eher seltener als heute) und auch entsprechendes weiteres EQ um weiter hinaus zu kommen als ~150MHz FSB =~1050MHz.
Die Frage ist dann natürlich auch, obs einem das wirklich wert ist.
edit: einige Schreibfehler sicher vorhanden, weil ich grad von ner ganz üblen Kneipentour komme
