Phenom 2 OC schlecht
Medusa87
Sep. 2007
Hallo habe seit gestern den Phenom 2 940 und hab eben die ersten übertaktungsversuche gemacht.
bei 3400 Mhz ohne spannungserhöhung blue screen
bei 3200 MHZ läuft bis jetzt bei prime stabil aber 60 Grad !
so schlecht kann doch mein Scythe Ninja 2 lüfter net sein das schon bei 3200MhZ 60 grad sind.
hoffe ihr könnt mir helfen
Sitzt der Lüfter richtig und ist die WLP richtig aufgetragen?
ja Kühler sitzt richtig und Wärmeleitpaste ist auch aufgetragen hauchdünn
oha schon bei 3,4 höhere spannung dachte das msi is so gut ...
was is mit cool und quiet hab das nähmlich aus ?
habt ihr auto clock calibration eingestellt ?
Bin mal gespannt wie es mit der Kombo 940BE und GA-MA770-DS3 Rev.2 bei mir am We klappt;)
hab mal ein screenshot gemacht also bei bei 3200 Mhz max 60 Grad
AMD Tool zeigt 3400 an aber is falsch
Es gibt mind. ein MSI-Board, das eigentlich keinen 790GX, sondern einen 780G hat. Was das für eins ist, weiß ich leider nicht. Ebenso was für eine SB es hat und ob die richtig angegeben ist. Einer unserer Mitglieder hat auf seiner kleinen Homepage ein Review zu eben diesem Board geschrieben, natürlich entsprechend kritisch. Ich glaube er ist im BE-OC-Thread aktiv.
Tja, wenn die WLP so dünn aufgetragen worden ist, ist es vielleicht *zu* dünn? Wobei ich persönlich auch eher weniger als mehr nehme.
Die WLP passt schon so^^
was darf die maximaltemp sein von Phenom 2
Bei mir läuft der 940 auf einem Asus M3A32-MVP auf 3,6 GHz ohne Änderung des VCores und mit 50°-55°C unter Last (Zalman 9700 LED). CnQ ist aktiv.
Und welchen ausgelesenen Wert gibt Amd da an ? 62°C bei dem Topsensor oder ist damit der Kern gemeint ?!
Das hätte ich auch mal gern gewusst;)
also bei mir sind die kerne im schnitt 2 Grad heisser.
Ich sage jetzt die meinen Kerntemp. Mahr als 60 tu ich ihm eh nicht an.
Hat noch nie ein CPU von mir gesehen. Egal ob mit Luft oder Wasser.
Der Primetest ist gestern nach 2 stunden abgebrochen bei 3200MhZ da der 4 CPU Kern nen error hatte.
Habe heute noch mal CPU und Kühler auf Mobo draufgebaut und neue Wärmeleitpaste.
Temperatur bei 3000Mhz im idle 30-34 Grad.
Ich werde dann nochmal testen mit 3200 MhZ ob ich wieder auf 60 grad komme
