Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Frohe neues Jahr erstmal^^
Meine Hardware:
I7 8700K
32 GB Ram
RTX 2070S
Aktueller Main Monitor: Alienware aw2518h
und zwar möchte ich mir im Februar den oben genannten Monitor als zweitmonitor zulegen. Ich habe auch einen zweiten Schreibtisch auf dem ich den nutzen werde (Steht auf der anderen Seite vom Zimmer). Der wird hauptsächlich für Singleplayer genutzt.
Ich wollte den Monitor gerne zusammen mit einem Switch betreiben, Problem ist nur das dass DP Kabel von meinem PC bis zum Monitor wohl 6 Meter ca. lang sein muss. Denn Switch will ich verwenden da ich beim Betrieb mehrerer Displays mit verschiedenen HZ Frequenzen Probleme unter win 10 habe/hatte. Das bugt leider ziemlich stark rum, daher möchte ich über den Switch umschalten und nicht mittels win + P.
Außerdem bin ich mir unsicher ob GSync mit einem Displayport Switch funktioniert, wollte GSync aufjedenfall nutzen da der Phillips GSync Compatible ist.
Ich brauche außerdem einen USB Switch da ich ebenfalls zwischen den USB Hubs beider Monitore umschalten möchte, da ich eine zweite Tastatur/Maus besitze und da gerne zwischen umschalten möchte, keine Lust meine Peripherie jedesmal umzubauen^^).
Der Monitor um den es geht: https://geizhals.de/philips-momentum-436m6vbpab-a1809030.html?hloc=at&hloc=de
Der Switch den ich rausgesucht habe: https://www.reichelt.de/switch-2-port-displayport-1-4-manuell-delock-87668-p179864.html
Der USB Switch: https://www.amazon.de/Wahlschalter-...sb+3+switch&qid=1577869214&s=computers&sr=1-6
Bei dem würde ich dann jeweils einen Monitor an den Notebook/PC Anschluss stecken und den anderen Monitor an den Computer/case (Abbildung) und ein USB Kabel von den Outputs in meinen Rechner.
Ich hab mir außerdem diese USB Verlängerung rausgesucht: https://www.amazon.de/Verlängerung-...erlängerung&qid=1577869770&s=computers&sr=1-6
Displayport Kabel wollte ich das hier kaufen: https://www.amazon.de/dp/B007PKPUNA/ref=twister_B00L91YR0I?_encoding=UTF8&th=1
Wichtig wäre das der 4K mit 60 HZ am Ende auch mit HDR usw. funktioniert und das ganze nicht an zu langen Verkabelungen scheitert. Notfalls baue ich den PC um und schließe meinen Full HD 240 HZ Monitor mit dem 6 Meter Kabel an und den 4K 60 HZ mit dem kürzerem Kabel, das wäre auch möglich.
Stefan
Meine Hardware:
I7 8700K
32 GB Ram
RTX 2070S
Stefan
