kann es sein das der ping speziell bei onlinespielen (cod 4) unter "vista" (selbst bei abgeschalteter fierewall, antivirus ec., alles was den ping halt nach oben drückt)
generell höher ist als unter xp?
weil auf nen anderen rechner unter xp liegt der ping so etwa bei 100.
unter vista liegt er so zwischen 160 und 200 immer.
Wenn du das Gefühl wirklich hast, kannst du bei den Netzwerkprotokollen den Paketplaner und die Topologieschichterkennung deinstallieren, aber ich konnte ebenfalls keine Verschlechterung beim Wechsel feststellen (DSL 1000).
ich habe es mit meinem anderen lappy getestet,
der ping bei xp war ca. 100 mit wlan 4m entfernung durch 2 wände.
der ping mit dem anderen lappy 6m kabel und vista liegt grundsätzlich immer zwischen
160 und 200. das komisch ist aber wenn ich die serverliste aktualiesiere wird
ein ping von ca. 70 bei den nidrigsten angezeigt,
wenn ich dann auf den server join dann hab ich die 160-200.
bei mir ist der Ping genau so hoch wie unter XP, du könnstst dir evt. Fastpath bei der Telkomm bestellen fur 0,99€/Monatl. da wird dein Ping runtergeschraubt
es sollten keine programme nebenbei am laufen sein,
ich hatte schon: norten antivirus ec. ausgeschaltet weil ich auch in
der annahme gewesen war das vielleicht programme im hintergrund
was runterladen. spassichtshalber hab ich dann auch mal die
firewall abgeschaltet um zu schauen ob das was bringt, aber es
gab keine veränderung.
was mich z.b. bei guild wars ist der ping ok, gut das kann man jetzt
nicht direkt mit cod4 vergleichen.
wie schon geschrieben die server von cod4 werden ca. ab einem ping von
70 angezeigt, aber sobald ich auf dem server bin
(egal ob leer oder ob mit mir dann voll) ist der ping von mir da nicht unter 160
über die gesamte zeit.
das mit fastpaht kenne ich, nur das komische ist, mein anderer lappy (w-xp) der
per wlan 6m durch 2 wände muss hat einen normalen ping bei cod4 wie
ich ihn kenne.
selbst mit einem kabel (6m) an diesem hier (w-vista) ist der ping so schlecht,
und das wundert mich warum ich mit dem anderen unter (w-xp) einen
weitaus besseren ping habe.
mfg
evil
wie bekomme ich denn raus (mit ner übersicht oder so)
welche programme gerade auf das internet zugreifen und
was runterladen, vielleicht hab ich ja was übersehen???
mfg
evil
(Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Zwar nicht die feinste Lösung, aber du könntest mal Windows Vista neu aufsetzen und kein Schnick Schnack installieren, sondern nur Treiber (natürlich die aktuellsten) und das Spiel. Besteht das Problem dann immer noch?
du könntest höchstens versuchen mit tuneup 2008 oder vista manager von yamicsoft alle möglichen services, autostartprogramme etc abzuschalten bzw zu verändern, ansonsten fällt mir leider in dem fall nicht mehr viel ein.
so hab mal tunsup utilities 2008 getestet,
alle überflüssigen programme aus dem autostart genommen
und zusätzlich mein system optimiert,
nur leider hat es am ping bei cod4 nichts
verändert, auch nicht mit der optimierung
des internets.
Wir haben dir schon einige Tipps gegeben, aber leider hat keiner echt was gebracht. Deshalb empfehle ich dir nochmal dein System neuzuinstallieren. Das sind 1-2 Stunden du bist fertig mit der Sache.
du schreibst, du hast den Laptop erst seit einer Woche. kann es sein, dass du noch die original Vista Installation vom Hersteller drauf ist, also inkl. aller Tools die vom Hersteller mit installiert sind?
Wenn ja, kann ich dir nur Raten das teil mit einer normalen Vista DVD einmal komplett neu zu installieren. Die Hersteller installieren meistens soviel Müll auf den PCs, da ist das kein Wunder das die so eine schlechte Leistung haben.
Bei dir ist bestimmt soviel Müll drauf, dass du so einen schlechten Ping hast.
ja ganz genauso ist es, hab dem lappy mit vorinstallierten vista gekauf,
ist ein ausstellungsstück gewesen.
könnte gut sein das der ping dadurch schlechter ist ok, nur
bei z.b. guild wars ist der ping meines erachtens in ordnung,
ist halt nur bei cod4 wo der ping weit oben hängt.
