Sugave7
- Mai 2007
Hi, gleich zuerst mein System:
E6700
ASUS Striker Extreme
EAX1950Pro CF-Master
Patriot PC6400
Meine Geschichte:
Ich habe gestern meinen Takt von 2.66 auf 3.00 aufgehoben nachdem ich ein BIOS update gemacht habe. Anschliessend habe ich ne halbe stunde das Prime laufen lassen. Heute Mittag habe ich dann den Takt von 3.00 auf 3.25 angehoben und die Spannung von 1.25V auf 1.2625V raufgestellt und dann wieder Prime laufen lassen. Als ich nach der Arbeit zurück kam, sah ich Prime hatte einen Fehler. Also ging ich ins Bios und stellte den Takt auf 1300MHz (Qpumped). Als ich wieder den PC hochfuhr kam beim booten folgende Meldung:
***** Warning: System BOOT fail *****
Your system last boot fail or POST interrupted.
Please enter setup to load default and reboot again.
Ich dachte mir nichts schlimmes dabei, habe F1 gedrückt und es ladete das Windows. dort wird aber der Standardtakt angegeben (CPU-Z 1.4 / CoreTemp / Windowstaste + Pause). Also wieder ins BIOS und mal alles wieder auf Standard gestellt und es bootete wieder alles ohne Fehlermeldung. Da hab ich halt wider auf 1200MHz (Qpumped) gestellt und es kam wieder Fehlermeldung. Dann habe ich ein BIOS reset durchgeführt und wieder auf 1200MHz gestellt und wieder Fehlermeldung. Ohne übertaktung geht alles tiptop, mit übertaktung (auch wenns nur 10MHz sind) meldet es beim BIOS einen fehler und wenn ich den ignoriere gehts halt im Windows auf Standardtakt.
Ach ja: jedes mal wenn ich den Takt erhöht habe, hatte das BIOS probleme mit dem Neustart. also wenn ich speichter und schliess, musste ich den PC ausschalten und einschalten von Hand. Ohne übertaktung machte er das von alleine.
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen...
E6700
Patriot PC6400
Meine Geschichte:
