Powercolor 5870 pc+ OC
kaesemann
März 2010
ich bin absoluter Neuling im Bereich OC. Ich würde gerne meine HD 5870 übertakten.
Im CCC Overdrive kann man die Werte ja erhöhen. Wie soll ich die aber einstellen?
Habs auch schon nach Anleitung mit MSI Afterburner versucht, hat aber nicht funktioniert. Ich konnte die Core Voltage nicht einstellen.
Im Overdrive hab ich jetzt die Werte leicht erhöht.
Im Moment läuft die GPU auf 900 MHz und der Speicher auf 1300 MHz mit 39°C.
Sollte ich die wieder runterdrehen oder passt das so? Hoffe mal das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Hi
Ich hatte auch die 5870
OC bringt bei der Karte nix.
pfeid auf die max. 5% (im durchschnitt sind es nur 3%)
Ok, ich könnte die Werte noch höher aufdrehen. Max ist bei GPU 1000 MHz und beim Speicher 1450 MHz.
Soll ich es jetzt wieder zurückdrehen weils eh nichts bringt, oder kann man da noch was rausholen mit der richtigen Einstellung? Lüfter läuft derzeit übrigens auf 80%.
Bei Furmark hab ich damit vorhin 68°C erreicht beim 15 min Burnin Test. Es waren so um die 1500 Frames.
Da könnte ich doch versuchen die Werte im Overdrive noch weiter zu erhöhen oder nicht?
Hallo
Ich hatte mal kurze zeit meine 5870 auf 950 Mhz...
Problem an der Karte sind eher in den Spielen wo du mehr FPS gebrauchen könntest geht der 1GB VRAM raus...
Drum habe ich mir eine neue (siehe Sig.) gekauft
