GrenzGaengAir
- Nov. 2012
Hallo Gemeine,
ich habe seit einer Weile ein nicht ständiges und nicht reproduzierbares Problem mit meiner Powercolor HD 7970 PCS+ Vortex II.
Ich bekomme in Battlefield 4 und nur da, weder in Assassins Creed 4, noch in Metro Last Light Grafikfehler.
Dies zeigt sich an ganz Spitzen langen Dreiecken an den Player-Models. Diese Dreiecke gehen vom Model bis zum Rand des Monitors. Manchmal hilft es, wenn ich das Spiel neu starte, oft kommt es aber wieder.
Es hat definitiv nix mit einer bestimmten Map zu tun. Dazu kam letzte Woche, das ich (aber nur ganz Kurz) in einem Bereich des Bildausschnittes einen Bereich aus grünen Quadraten angezeigt bekommen habe. Sah aus wie ein Schachfeld aus grün waagerecht angeordneten Feldern.
Meine Vermutung ist nun, das der Grafikspeicher evtl. einen Fehler hat. ZU diesem Schluss komme ich aus folgendem Grund. Der Speicher dieser Graka ist nicht direkt gekühlt. Soll heißen, das es keinen Kontakt zu Kühlkörpern gibt. Nur die GPU selbst ist Direkt mit dem Kühler in Kontakt. Da mir die Karte von Haus aus etwas zu warm und dementsprechend zu laut geworden ist(Kritik auf sehr hohem Niveau), hab ich den Kühler schon kurz nach dem Kauf demontiert und mit Hilfe von Coollaboratory Liquid MetalPad verbessert.
Die Karte ist nun schön leise und beim Zocken unter dem Headset, oder von der Couch aus nicht mehr störend (Temperaturen sind von Load 77°C auf max. 72°C im Sommer und im Normalbetrieb 68-70°C gesenkt). Ich vermute allerdings, das durch das Fehlen der Zwangsbelüftung der Ventilatoren der RAM unzureichend gekühlt wird. Aus diesem Grund habe ich den RAM von Orginal 1425MHz auf 1375MHz (AMD Spezifikation) reduziert.
Das Problem tritt allerdings weiterhin sporadisch auf.
Ist der VRAM defekt?
Wird der VRAM zu warm (GPUz gibt keine Auskunft über die RAM Temperatur)?
Liegt es an Battlefield 4 selbst (hoher Anspruch an vRAM)?
Ist es ein Problem das der AMD Catalyst Treibers (der aktuelle ist immer drauf) verursacht?
Ich hoffe irgendwer kennt derartiges Problem, und/oder kann mir bei der Behebung dessen helfen.
Noch habe ich Garantie auf die Karte (zumindest theoretisch, da ich ja den Kühler demontiert habe)!
Vielen Dank
GGA
Vielen Dank
GGA
