ich habe seit Ende 2016 eine PowerColor Red Devil RX 480 und war bislang sehr zufrieden damit und habe seither an meinem System nichts mehr geändert. Seit ein paar Tagen aber scheint die Kühlung nicht mehr ausreichend zu funktionieren.
Das verhält sich dann so:
Bei grafisch recht anspruchsvollen Spielen wie Witcher 3 oder Dragon Age Inquisition läuft die Graka mit dem Maximaltakt von 1320MHz
bis die Temperatur 93°C erreicht und die Lüfter bei 3600U/min fast wegfliegen. Dann taktet sie runter auf 850Mhz bis die Temps etwa 80°C erreichen. Jetzt gehts wieder von vorne los denn dann geht der Takt wieder zum Maximimum bis wieder 93°C erreicht sind und so weiter...
Eigentlich müsste der Kühler doch die 1320Mhz kühlen können? 93°C sind definitiv zu viel. Die Lüfter drehen sich alle drei und sind nicht verstaubt. Es ist nichts übertaktet oder an irgendwelchen WattMan-Einstellungen gedreht worden.
Was ist da los? Muss nach anderthalb Jahren wirklich schon die Wärmeleitpaste getauscht werden?
