ComputerKalle
- Okt. 2021
1. Hardware:
2. Problem.
Ständiges powercycling
beeper angebaut (kein Piepton, trotz richtiger BIOS-Einstellung)
RAM getauscht, einzeln probiert
Grafikkarte getauscht
CPU getauscht
CMOS reset per jumper
Das einzige, das den PC zum Leben erweckt hat ist der Tausch der Mainboard-Batterie. Dann ist der PC ganz normal gestartet (hat ein bisschen länger gedauert) und alles war normal. Wenn er dann gestartet war und ich ihn nach dem runterfahren direkt wieder gestartet habe, lief alles problemlos. Bei einem Belastungstest wurde nur die CPU ein bisschen heiß (80°).
Aber wenn er ein oder zwei Stunden aus war musste ich die Batterie wieder rausnehmen.
Nun hilft jedoch das auch nicht mehr. Da die Hardware nach dem Start einwandfrei funktioniert, muss es doch an der Software liegen oder? Ich werde das andere MB nochmal einbauen, aber sonst bin ich Ratlos.
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Update: Nullmethode sagt mir MB, NT oder CPU ist komisch
- Prozessor (CPU): i7 4790K
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix Sport 4 mal 4gb
- Mainboard: ASRock H97M Pro4
- Netzteil: 450 Watt Cooler Master GM modular
- Gehäuse: Nanoxia deep silence 4
- Grafikkarte: Palit GTX 970 JetStream aktiv
- HDD / SSD: Samsung 500 gb SSD
- 2 fans im Gehäuse verbaut, Luft: vorne rein hinten raus. Zudem zwei Lüfter an dem be quiet! Dark Rock 3 Tower CPU Kühler
2. Problem.
CPU getauscht
