Preiswerte Karte mit Displayport für 2560 x 1440 @ 60Hz (nicht zum Zocken)
Phil1978
Juli 2015
tue mir etwas schwer eine preiswerte Graphikkarte für einen Computer für meine Schwester zu finden. Hat jemand ne Idee was Sinn macht um 2560 x 1440 bei 60Hz mit Displayport zu betreiben? Zocken ist irrelevant. Meine Schwester tobt sich vor allem auf Youtube und in Word aus :-)
Danke und Grüsse!
Hallo
Da reicht locker eine AMD Radeon 460 mit 4gb DDR-5:
http://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-460-4g-d5-11257-02-20g-a1483309.html
Hat die Neuesten Anschlüsse und reicht für Youtube und Office locker!
Wenn es ganz billig sein muss, dann diese heir mit 2gb:
http://geizhals.de/xfx-radeon-rx-460-single-fan-rx-460p2sfg5-a1490252.html
Die kostet knapp 107 Euro und hat auch die Neuesten Anschlüsse, aber dafür auch nur 2GB DDR-5!
Schlussendlich musst Du selber entscheiden! War ein Vorschlag, vielleicht hätten die anderen sogar noch bessere Vorschläge :-) !!!
Lg
Ist es denn überhaupt nötig?
Ich kenne keinen Monitor ausser Nvidia Gsync Monitor,
die nicht neben einem DP Anschluss auch noch einen HDMI oder DVI-D anschluss haben.
Mann kann mit leichten Einstellunge uber eine Intel iGPU mindesten 2560x1440@50Hz einrichten,
das reicht eigenlich für alles.
Ich würde falls die CPU eine iGPU hat auch diese verwenden. Was steckt denn für eine CPU im Rechner?
Merci fuer eueren Input!
Ein HDMI Ausgang ist drauf. Das Asus P8Z77-V LX Board packt es aber nur bis Full HD laut Asus Website:
Code:
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maximum shared memory of 1696 MB
Supports Intel® HD Graphics
CPU ist nen Intel i7 2600.
Fuer 2560 x 1440 bei 60Hz (was Ziel ist) braucht es soweit ich weiss Displayport, weil HDMI 1.x bei der Aufloesung keine 60hz packt?
Besten Dank fuer die Tipps! Ich schau mir die Karten mal an.
Da dein Mainboard HDMI hat kannst du es damit auch testen, ich ziehe immer noch DVI-D vor wegen der Priorität beim Booten und Aufwachen.
Für 6€ ein 1,8m (2m geht auch besser darunter) Dual-Link DVI-D to HDMI Kabel kaufen und
dann "CustomModeApp" antesten was dein Mainboard kann, meist funktioniert 2560x1440@50Hz .
Einfach unter Windows system32 customModeApp suchen und Auflosung testen.
http://www.technikaffe.de/anleitung..._wqhd_aufloesung_2560x1440_ueber_dvi_und_hdmi
2560x1440 oder 2560x1600 über HDMI ansteuern
Würde es auch vorher einfach mal testen, nur weil es eventuell außerhalb der angegebenen Spezifikationen ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem geht.
Hatte auch selbst schon 2560 x 1440 über interne Grafik mit hdmi laufen.
