Prime95 Abstürze !
Läuft das System bei Default-Settings stabil? Wenn ja, liegt es an deinen falsch getätigten BIOS-Einstellungen. Sorry, das ich halt sehr pauschal antworte, aber dein Einganspost lässt eine detailliertere Antwort einfach nicht zu. ;)
hier sind meine BIOS einstelungen :
CPU Ratio 7.0
FSB Frequency 440
PCIE Frequency 100
FSB Strap to NB 333
Dram Frequency 880 ( Ratio 1:1 )
CPU Voltage 1.05000
CPU GTL (0/2) 0.630
CPU GTL (1/3) 0.670
CPU PLL Voltage 1.52
FSB Termin. Voltage 1.12
Dram Voltage 1.90
NB Voltage 1.12
NB GTL Refer. 0.630
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Vol. 1.50
Load-Line Calibrat. AUTO
CPU Spread Spectr. AUTO
PCIE Spread Spectr. AUTO
mit everest test alles ok , temps sind ok !
System läuft im IDL stabil auch wenn ich spiele gibt es keine probleme !
mach mal nen 30mins small fft test und wenn erfolgreich bist, nen 30mins large fft test bei prime.
wenn der small test mit fehlern abbricht, ist das problem meist die cpu. der large test prüft auch den ram mit. da du nach einem erfolgreichen small test ja die cpu als fehlerquelle fast ausschliessen kannst, sollte es bei fehlern im large test am ram liegen.
habs hier im forum so gelesen und konnte selbst so mein ram problem orten und beheben.
btw schreib mal takt ohne c, das sieht echt böse aus!
Bei mir ist es dasselbe Problem. Schon einer ne Idee?
Hab die aktuellste Version von Prime95 x64 Vista.
Auch auf standard Takt stürzt Prime ab. Halt: "Prime funktioniert nicht mehr richtig..."
Q9550 E0 2,8 bzw oc'et 3,8Ghz
GA-EP45 UD3P
Also
CPU Ratio 7.0
FSB Frequency 440
PCIE Frequency 100
FSB Strap to NB 333
CPU Voltage 1.05000
CPU GTL (0/2) 0.630etwas höher auch mal testen
CPU GTL (1/3) 0.670 0.66 oder niedriger mal testen
Dram Voltage 1.90
NB Voltage 1.12
NB GTL Refer. 0.630
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Vol. 1.50
Load-Line Calibrat. AUTO Disabled
V-Core mit Small getestet ob stabil?
Stell mal die zweite CPU GTL etwas niedriger ein
Pass das mal so an,und sag mir dann bescheid.
Schonmal probiert mit der VNB etwas höher zu gehen?
oder mit der VTT?
@Whitecker007
Schau mal aufs Datum der Post!
