Problem bei Datenrettung
  • Ersteller Ersteller SatansRobot
  • Erstellt am Erstellt am
S
SatansRobot
ich versuche gerade mit Testdisk meine Partitionierung und Dateien auf einer 300GB S-ATA Platte wiederherzustellen, da ich aus diversen Gründen nicht mehr darauf zugreifen kann.
Mein Problem besteht jetzt darin: Testdisk kann alle bis auf eine (Boot !) wiederherstellen. Da ist WinXP drauf und einige wichtige Daten. Also es findet sie zwar, zeigt aber keine Laufwerksbezeichung (hier: "Windows") an und ich kann mir auch nicht die auf ihr befindlichen Dateien anzeigen lassen. Beim Versuch erscheint die Meldung: "Can't open NTFS filesystem. Input/Output error."
Ist vielleicht das Dateisystem futsch oder wie kann ich das Problem lösen? Ich wäre sehr glücklich über Hilfe.
Nützlicher Hinweis: Um überhaupt eine Rettungsaktion ausführen zu können, musste ich erst auf einer anderen Platte Windows XP installieren. Leider hatte ich keine Install-CD mit SP 1, sodass ich es nachträglich installieren musste, damit es die 300GB Platte erkennen kann. Dabei sind beim Installationsvorgang aber ungewollt temporäre Daten auf die "falsche" Partition der 300GB Platte gespeichert worden. Vielleicht hat das was mit meinem Problem zu tun.
MfG
SatansRobot
Es kann möglich sein wenn du Windows ohne Servicepack auf ein System mit Festplatten größer als 137 GB installierst das es Probleme gibt.
Daher solltest du um Probleme zu vermeiden in einer normalen Windows-CD ohne Servicepack ein Servicepack integrieren.
Geht mit der Slipstreamanweisung.
Infos dazu hier;
https://www.computerbase.de/suche/?q=slipstream&bereich=artikel
"Can't open NTFS filesystem. Input/Output error" zeigt wenn die Partition stimmt und der Bootsektor oder zumindest der backup sector auch gültig vorhanden sind auf einen Fehler im Dateisystem.
Indem Fall könntest du mal eine Diagnose mit Datenrettungssoftware versuchen.
Wenn Knoppix die Daten anzeigen würde könntest du die auf einer Fat-Partition kopieren.
Chkdsk Laufwerk: /r ist ein Festplattenutility für den Versuch einer Reparatur des Dateisystems aber nicht zum Datenretten.
Wird nicht ohne Backup empfohlen.
That's why use it at your own risk!
Sichere Alternative ist Datenrettungssoftware.
Link zu Datenrettungssoftware hier;
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover My Files.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht eine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das dritte Icon im Menü mit dem Laufwerkssymbol und dem Fernrohr gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Untersuche die mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Infos dazu hier;
Habe ich schon nachträglich gemacht. Beim Installationsversuch war aber nicht die ursprüngliche Partitionierung sichtbar, sondern nur eine Partition, jetzt aber mit der gesamten Kapazität. Hat also nichts gebracht.
Habe ich untersucht. Ich kann auf viele der zu rettenden Daten zugreifen. Aber die Demo hat ja leider eine Limitierung in der Größe der Wiederherzustellenden Daten.
Ich weiß nicht das du ursprünglich eine andere Partitionierung hattest.
Das Problem ist das ich genau die Infos von der Partitionierung bräuchte.
Die könnte dann manuell eingegeben werden.
Testdisk findet normal in der tieferen Suche die Partitionsinformationen wenn die vorhanden sind anhand von Bootsektorinfos oder Backupsektor-Infos.
Leider habe ich die in deinem Fall nicht.
Freeware ist öfters brauchbar wenn Daten gelöscht wurden.
Ist aber bei verschwundenen Partitionen zumeist nicht ausreichend.
Da hilft normal Datenrettungssoftware als Shareware.
Auch könntest du mal überprüfen ob Knoppix als Live-CD deine Daten anzeigt.
Knoppix mounted ein Laufwerk anders als Windows und zeigt noch oft die Daten an.
Knoppix kann aber NTFS nur lesen.
Das bedeutet das wenn die Daten angezeigt werden du die nur markieren kannst und auf ein Fat-Laufwerk kopieren mußt.
Viele Grüße
Fiona
So ich konnte die Daten der Boot-Partition größtenteils retten. Die anderen Partitionen ließen sich mit TestDisk komplett wiederherstellen.
Danke nochmal für die Hilfe.
MfG
SatansRobot
