Nedasch
- Apr. 2006
Ich habe letzte Woche damit begonnen meinen Opti etwas höher zu takten.
Zwischen den einzelnen Referenztakterhöhungen hab ich auch ein paar Stunden getestet, bisher alles ohne Probleme. Da es sich um meinen ersten Versuch handelt eine CPU zu übertakten, geh ich natürlich dementsprechend vorsichtig vor.
RAM ist derzeit auf DDR266 eingestellt, HTT steht auf 3x.
Als ich dann vor 2 Tagen den Schritt von 2,35GHz auf 2,4GHz machen wollte, lieferte Prime95 die erste Fehlermeldung.
In einem Guide hab ich gelesen, dass dies durchaus vorkommen kann und dass eine VCore Erhöhung um 0.05V dieses Problem wieder bereinigen kann.
Daher hab ich die Spannung von 1,35V auf 1,4V erhöht, was aber leider NICHT geholfen hat.
Soll ich die Spannung nu weiter erhöhen, oder nimmt der Prozessor dadurch Schaden? Ich hab mir auch schonmal den Sammelthread über die OC-Ergebnisse angesehn, werd aber nicht so recht schlau draus.
Könntet ihr mir bitte irgendwelche Tips liefern?
Eigentlich wollt ich schon auf wenigstens 2,6GHz kommen, wenn ich mit 2,35 bereits das Ende der Fahnenstange erreicht hab, wär das nicht grade berauschend...
Hier noch ein paar Daten die ihr vieleicht benötigt:
Mainboard: Abit AV8 (mit aktueller BIOS-Version 8.28)
CPU Kühler: Scythe Infinity (nicht mit Originallüfter, sondern mit einem Enermax WARP 120x120)
CPU-Z Werte bei 2,35GHz
Temperaturen Idle
Temperaturen bei Vollast
Gehäuse: Thermaltake Kandalf, Hier ein Bild mit eingezeichneten Lüfterpositionen und der Strömungsrichtung der Luft.
Die Kabel sollten den Luftstrom nicht allzusehr behindern, da sie durch Kabelbindern eng zusammengehalten werden und sich ausserdem sehr dicht am Mainboard befinden, was im Bild leider nicht allzu gut rüberkommt.
Und noch ein Punkt der mir nicht ganz klar ist...
Kann mir jemand erklären, wie es zu den grossen Unterschieden in der Temperaturanzeige kommen kann?!
Abit EQ zeigt mindestens 10°C mehr an als das Rightmark CPU Clock Utility. Welchen darf ich mehr vertrauen?
Nebenbei sind die gezeigten Werte sowieso nicht besonders gut, wenn man bedenkt, dass ich immerhin einen Infinity drin hab. Und dank der 3 verbauten Enermax Lüfter ist der Luftstrom doch schon recht stark, die Wärmeabfuhr dürfte da eigentlich kein Problem mehr sein.
Als Wärmeleitpaste hab ich eine OCZ Ultra5+ verwendet. Hab ich so dick aufgetragen, dass man die Beschriftung der CPU grade so nimmer lesen kann. War das zu viel? Wie stark isoliert die Paste, wenn man zuviel davon nimmt?
Ausserdem noch ArcticClean, soll die Oberfläche des Chips reinigen.
Ich hoff ich könnt mir auch bei diesem Punkt eine Antwort liefern
Nedasch
Temperaturen Idle
Nedasch
