Problem beim Übertakten mit einem 1055t
Apfelsaft0110
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich habe meinen 1055t auf 3,7 GHz übertaktet aber der erste Kern hat nicht wie die anderen den Multiplikator 14 sondern der hat den Multiplikator 4. Daher taktet er nur mit 1060.1 MHz. Habe 1,376 VCore. Cool&Quiet hab ich deaktiviert. Manchmal taktet der erste Kern auch hoch auf 3,7 GHz (also 14 als Multiplikator) aber nur sehr selten !.
Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann ??
Hier mal ein Bild. CPU-z Zeigt das gleiche an.
http://www.imagebanana.com/view/ohlrx0m9/kern1.jpg
Hier sind mal meine Einstellungen im Bios. Sind die so in Ordung ?
http://www.imagebanana.com/view/d6zovp1k/DSC00740.JPG
http://www.imagebanana.com/view/eikvhuyj/DSC00741.JPG
http://www.imagebanana.com/view/4nj9ysd9/DSC00742.JPG
Der Performance Boost ist doch der Turbo Core oder ?
Mein Mainboard: Gigabyte GA-890fxa-UD5
Die Temperaturen sind soweit in Ordnung (Bei der jetztigen Spannung auf 3,7 GHz unter 50 °C (Die wärmste Temperatur von Speedfan)
Danke für jede Hilfe !
Und en gutes Neues Jahr noch
MfG
Ist der NB Takt net bisschen arg hoch? hat aber nichts damit zu tuen, wollt blos mal erwähnen
Werf mal Prime95 an und schau ob sich was ändert. Versuch den HT Link und die NB bei ~ 2000MHz zu halten.
Cool'n'Quiet funktioniert manchmal trotzdem, auch wenn es im BIOS deaktiviert ist (siehe K10stat...).
EDIT: Warum schaltest du Cool'n'Quiet überhaupt aus?
Hab jetzt den HT Link und die NB auf 2120 MHz gestellt (Das nächst kleinere wäre 1855 MHz gewesen). Hab grad Prime laufen und er hat hochgetaktet was er vorhin manchmal auch schon hatte. Oft gings nach einem Neustart des Systems wieder nichtmehr. Werde es jetzt mal etwas testen und dann berichten. Habt ihr sonst noch Ideen woran das liegen kann. Zu Geringe Spannung vll ?? Aber wenn er hochtaktet dann ist es ja auch stabil also glaub ich nicht das das der Grund ist.
Nur Core Temp und CPU-Z hab ich zum auslesen verwendet. Welches Programm könnt ihr noch empfehlen ?
Ich schalte Cool&Quiet aus weil ich das schon oft gelesen habe das es besser ist wenn man das abschaltet wenn man übertaktet. Ist das nicht so ? Ich kanns auch mal zum testen wieder an machen.
es ist idR schon besser wenn man übertaktet, C'n'Q im BIOS abzuschalten und per Software (bspw. k10stat) selber zu regeln.
Du könntest den VCore vllt doch mal etwas hochdrehen (so auf 1,4V)
Schadet des Cool&Quiet beim übertakten oder hat des sonst irgendwelche Nachteile ? Ich werde jetzt mal die CPU mit C&Q testen und werde dann vielleicht mal die Spannung erhöhen wens nicht funktioniert.
Vielleicht ist 3.7 schon zu viel.
Stabil laufen tut er ja. Hab jetzt ja wie gesagt C&Q mal an und werde es jetzt da testen. Bisher scheints zu funktionieren. Mal schauen wies nach nem Neustart aussieht. Wens dann immer noch net gscheit geht geh ich vielleicht mal etwas runter (3,5 oder 3,6 GHz)
