Problem mit Arbeitsspeicher getestet mit [MEMTEST86+]
Grape23
Jan. 2010
Hallo Computerbase Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem Arbeitsspeicher:
Meine Frage welcher meiner Ram ist denn jetzt defekt muss ich jetzt alle nacheinander Testen oder kann man das irgendwie auslesen?
Bzw. was genau ist denn am Ram defekt?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Es muss nicht unbedingt gleich was kaputt sein. Eventuell laufen die RAMs nicht mit den richtigen Einstellungen.
Um welche RAMs geht's den hier?
Hallo es geht um folgende RAM:G-Skill RipJaws F3-10666CL7D-4GBRH alle vier Ram sind die selben habe auch hier nochmal ein Bild gemacht von den Spannungswerten.
kann auch seind as Problem besteht nur bei deiner Bestückung bzw. den Einstellungen.
So oder so musst du aber erstmal alle einzeln checken und dann mehr und mehr Module dazu stecken und nach jeder Veränderung neu testen.
Timing entschärfen , bisschen mehr vdimm und dann einzel testen ,
Stell auch die RAM Frequenz manuell auf 1333 MHz ein. Laut deinem ersten Screenshot läuft er mit 1373 MHz, ist etwas seltsam.
Dein zweiter Screenshot zeigt eigentlich nichts relevantes an, zumindest steht da nichts bezüglich RAM.
Ja, mach mal die Übertaktung rückgängig.
Vielleicht ist das schon zuviel für den RAM
