Problem mit Origin Login
knuF
Banned
Dez. 2007
hallo,
wenn ich mich bei der Originsoftware einloggen will, bekomme ich folgenden Fehler:
"Du musst online sein, wenn du dich zum ersten Mal anmeldest."
Die Logindaten sind natürlich korrekt, da ich diese auch für den Store benutze und auf der Webseite kann ich mich einloggen.
Melde dich mal bitte zuerst bei
http://store.origin.com
an
Wenn es dann nicht geht fordere ein neues Passwort an.
Erst wenn du dich dort einloggen kannst probiere es in der Software selbst dann müsste es klappen.
Also ich hab das gleiche problem... sporadisch gehts und dann wieder nicht.... laut EA Forum gehts scheinbar vielen so aber bisher ohne Lösung seitens EA -.-
Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren.
Ein anderer Lösungsansatz welcher mir aufgefallen ist und der meist funktioniert:
1) In Battlelog einloggen und dann auf einen Server joinen oder Quickmatch machen.
2) Battlelog startet dann Origin und dann einfach einloggen .
In dieser Vorgehensweise bekam ich eher selten Probs.
hallo ich hab ein problem mit origin und zwar wenn ich mich ein loggen will sagt das program immer das meine daten falsch sind weiß einer wo dran das liegt ich kann mich beim alten ea download maneger mit den daten ein loggen aber bei dem neuen geht das nicht und vom suport bekomme ich irgend wie keine antwort
kann mir einer helfen
danke
ich habe das gleiche problem wie exodia und zwar habe ich vorhin ein update für origin installiert und danach kommt immer die meldung "mail addresse oder passwort stimmen nicht" als ich auf neues passwort senden geklickt habe kommt eine fehler meldung "versuchen sie es später wieder".
ich habe mich daraufhin auf der website des origin store versucht einzuloggen und klappt alles wie gewöhnt bloß kann ich mein fifa 12 über diesen weg nicht starten.
Dieses Origin Programm:kotz: gibt diese Fehlermeldungen "Deine E-Mail, Origin ID oder dein Passwort ist nicht korrekt" weil ihr nicht mit dem Internet verbunden seit, da ihr es aber seit, ist das der gleiche Fehler wie "Du musst online sein, wenn du dich zum ersten Mal anmeldest."und"Du scheinst offline zu sein. Origin wechselt jetzt in den Offline-Modus" :evillol:
Sporadisch gehts und dann wieder nicht, Danke EA.
Was mir auffällt, wen Origin funktioniert ist die "Weltkugel Internet" bei dem Pfeil blau, meckert Origin rum ist die Kugel grau kann aber trotzdem ins Internet?
Hallo
Hat jemand schon eine Lösung für das Problem ???
Genau die selben Probleme wie schon beschrieben
Danke
Ich hatte /habe auch noch immer das gleiche Prob....
Der Support riet mir damals folgendes vielleicht hilft es ja wem:
Greetings,
Thank you for contacting EA Support regarding your issue with Battlefield 3.
I do apologize for the issue and completely understand the frustration you are having with your game.
Please uninstall Origin and reinstall Origin.
Please follow these steps for Manually Uninstalling Origin:
http://support.ea.com/app/answers/detail/a_id/66
To clean the registry of the previous installations.
Please download and install the following link below:
http://www.revouninstaller.com/start_freeware_download.html
Run REVO install setup:
Once you have downloaded and installed REVO please go ahead and start up the program and follow the instructions below:
1. Right click on the Origin Icon, select the option to Uninstall all the game files (including the saved game files).
2. Once you select the Uninstall option go ahead and select the Advanced bubble and click
Next
3. It will now uninstall Origin and then scan for left over Registry files
4. Make sure only to check the BOLD Registry Files and then select the option to Delete them
5. Click Next
6. It will now scan for left of files and when can press Select All and then press Delete to
remove them
7. Click Next or Finish
8. We can now close out of the REVO program and restart your PC
This should completely clean your registry from the previous install.
Reinstall Origin.
You may download Origin here:
http://origin.com/download
Should you require further assistance about this or any Electronic Arts game in the future, please visit our web site and review our extensive Self Help Knowledge base (http://support.ea.com).
Hallo
Hat es bei dir geklappt??
Erst war es das mein password fasch ist
und jetzt müsste ich online sein obwohl ich es bin
trotzdem danke für die hilfe
Hab mal den Haken woanders hingesetzt
Internetoptionen
Statt "Immer die Standartverbindung wählen"
Jetzt "Nur wählen, wen keine Netzverbindung besteht":D
Hallo
Der Haken war schon drin :mad:
Kannst du dich den bei origin einloggen
oder bekommst du immer noch die meldung?
Gestern war es nur das mein password nicht richtig ist
und heute müsste ich online sein
Einwählen geht in Origini, keine Meldungen mehr viel besser als vorher , Origin Offline Online gehen geht, Internet einwählen trennen einwählen Origin öffnen geht:D
PC neu gestartet wieder eingewählt geht soweit.
PS:Hast du ein gelbes Ausrufezeichen Dreieck bei dir in der Taskleiste unten rechts bei Netzwerk- und Freigabecenter, und ist die Weltkugel blau oder grau wie in Post #11 wen du Online bist.
hallo
hab ein gelbes dreieck beim netzwerk in der taskleiste
die weltkugel ist bei mir grau
bin aber online
Aber Origin geht nicht:D Origin ist ja noch Beta da kommt bestimmt mal eine richtig funktionierende Version raus für die, bei denen es nicht gleich geht.
Eingestellt ist bei meinem PC unter "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern>Netzwerkerkennung einschalten" Post #11 linke Seite vom Bild.
bekomme nur noch die meldung
das ich online sein müsste
hab schon versucht den support zu kontaktieren
nach 6 min warteschleife aufgelegt
hab scho google gefragt aber keine lösung gefunden
das problem habe mehrere
danke für deine hilfe
sry für mein deutsch:(
hab ich schon versucht klappt nicht
werde heut abend nochmal versuchen eine lösung zu finden
und den support zu erreichen
wenn du was finden solltest bitte posten:-)
danke für die hilfe
HAllo
immer noch keine lösung gefunden
bin aber nicht allein mit dem problem
http://forum.ea.com/de/posts/list/829812.page
Hallo
Hat den keiner ne Lösung??
Das Problem hab ich erst seit version 8.3
Danke
Hallo
Hab jetzt nur noch ein rotes kreutz zwischen netzwerk und internet
das gelbe dreieck ist zwar im freigabecenter wech aber in der taskleiste noch da
wie bekomme ich das rote kreutz wech
so macht origin immer noch probleme
bitte um hilfe
danke
Hallo bin neu hier und habe mich extra wegen dem Thema hier angemeldet. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Also habe heute BF3 erhalten und wollte es natürlich gleich installieren. Da gab es schon das erste Problem mit Origin und zwar mit dem Login. Ich kann mich anmelden erhalte jedoch keine Aktivierungs Mail o.ä. Hat irgendwer noch bereits das Spiel und ich meine nicht das heruntergeladene sondern richtig mit der original Hülle und hat das gleiche Problem? Vielleicht liegt es auch nur daran das BF3 in D. erst am 27. erscheint k.A.
Hoffe ihr könnt mir helfen??
MfG BFler
