Problem mit RAM nach Kühlerumbau :/
crackie81
März 2003
Habe letztens dass Scythe Retention Kit unter meinen Ninja geklemmt und zu diesem Zweck kurz die RAMs entfernt, jetzt kackt der PC immer ab egal welche Timings die Ram haben im DUALCHANNEL. Diese Probleme hatte ich vorher nicht und sie liefen immer wunderbar mit 4 4 4 12. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Gruß crackie
kann beides sein nur wie stell ichs fest ich probier mal memtest ;)
EDIT: hab memtest durchlaufen lassen und er hat keine errors gefunden :S
noch wer ne idee ?
EDIT: habe gerade gemerkt dass es mit einem modul genau das selbe ist !
EDIT2: habe gemerkt dass sie im singlechannel dennoch funktionieren -_-
was heisst denn "durchlaufen lassen"???
über nacht oder einen durchgang??
grüße
Hab das gleiche prob gehabt: tausch sie mal ineinander also das modul was vorher rechts war nach links und das was links war nach rechts .. sind seiten bezogen die dinger steht aber leider nie drauf :(
also ich kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt, ich habs einmal durchlaufen lassen und wenn ich sie nicht im DUALchannel betreibe funktioniert alles wunderbar^^
einmal reicht NICHT.
Manche Kits machen auf manchen Boards abhängig von der Laufzeit und der Damit verbundenen Temperaturentwicklung Probleme.
Lass den Test über nacht laufen im Dual Channel.
Schlicht und ergreifend falsch
Ein Kit ist eine Kit und auf den Betrieb im Dual Channel ausgelegt und getestet. Die Seite spielt dabei überhaupt keine Rolle
grüße
nubi
