Problem mit RAM?
bLy
Nov. 2011
Es geht um diesen RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
Ich habe heute einen neuen Rechner zusammengebaut, jedoch bekomme ich immer mit zwei RAM Riegeln einen Bluescreen.
Den Bluescreen hatte ich seit anfang an (sogar bei dem Windows 7 Setup).
Der Setup funktionierte erst, nachdem ich nur noch einen Riegel drin hatte. Danach habe ich wieder beide Riegel rein gemacht und das Bios auf die RAM eingestellt (XMP Profil + Latenzzeiten).
Das hat auch mehrmals Funktioniert, jedoch nach einem einstündigen Memtest kam wieder ein Bluescreen..
Hat jemand eine Idee?
Soll ich die RAM Riegel umtauschen?
Kann mir jemand neue RAM Riegel empfehlen?
MfG
bLy
Ich würde sie umtauschen.
Kann aber auch am Board oder Bíos/UEFI liegen, denn XMP sollte auch automatisch erkannt werden.
also Bios wurde jetzt geupdated.. auf F16.. danach gibt es immer noch dasselbe Problem, habe jetzt noch einmal Memtest+ auf einen USB Stick Installiert und mal 3 Stunden durchlaufen lassen.. und es wurden bisher KEINE Fehler angezeigt.. also die RAM scheinen i.o. zu sein..
Noch irgendwer eine Lösung? :/
Meint ihr die RAM sind einfach nicht Kompatibel? aber wieso Laufen die dann einzeln.. jedoch nicht zusammen? :/
was hast du für ein mainboard?
Ein Gigabyte Z77X - D3H
sorry das dies hier gefehlt hat ;)
Jedoch habe ich das Problem gelöst (hoffe ich :P)
Die RAM wollten wohl einfach nicht mit dem Mainboard zusammenspielen.. habe beide ausgebaut und gegen welche von G. Skill getauscht.
Jetzt läuft alles Perfekt.. konnte zum ersten mal Prime95 ect. Starten.. und natürlich auch zum ersten mal ein Programm Installieren.
Hier noch einmal die RAM:
Funktionierten nicht zusammen: 8GB Kit - Corsair Vengeance Low Profile - PC3 12800U CL9 (1600 MHz)
Funktionierte ohne Probleme: 8GB Kit - G.Skill - PC3 - 10667U CL9 (1333 MHz)
Habe den neuen RAM einfach in einen anderen Zocker PC eingebaut.. und siehe da.. läuft auch ohne Probleme..
Vielen Dank für die Hilfe und noch eine angenehme Nachtruhe ;)
bLy'
