habe ein Problem mit meiner Samsung Spinpoint HD401LJ (400 GB). Die Platte ist ca. 1,5 Jahre alt und war die meiste Zeit davon an. Hatte in letzter Zeit Probleme mit meinem Netzteil, und vermute das bei einem der zahlreichen Neustarts und Fehlversuche irgend etwas schief gelaufen ist.
Der momentane Status: Die Festplatte ist nicht mehr anbootbar, das höchste der Gefühle ist der Windows Ladebildschirm.
Wenn ich meine neue Platte anboote und die alte anschließe dann klackt sie permanent. Der Versuch im Windows Explorer auf sie zuzugreifen scheitert nach etwas Wartezeit, mit der Meldung: "Auf ... kann nicht zugegriffen werden. Fehler beim Einlagern einer Speicherseite."
Mit Testdisk (PhotoRec) habe ich es geschafft (habe es nur 2 Minuten laufen lassen) ein paar Dateien wieder herzustellen. Das andauernde Klackern hat mir allerdings Angst bereitet, weswegen ich es bei diesem kurzen Versuch belassen habe.
HUTIL habe ich noch nicht benutzt, da ja empfohlen wird, vor dessen Einsatz Daten zu retten.
In den FAQ hier habe ich dann folgenden Satz gelesen: Bei einem Einsatz von Datenrettungssoftware darf kein physikalischer Schaden vorliegen, den man oft an hohen, reibenden und rasselnden Geräuschen erkennen kann.
Mit "hoch", "reibend" und "rasselnd" würde ich das bei mir auftretende Geräusch eher nicht beschreiben, es klingt halt so, als würde die Festplatte andauernd ohne Erfolg versuchen, irgendwo drauf zuzugreifen.
Jetzt meine Frage: Soll ich es weiter versuchen mit Testdisk/PhotoRec, oder lieber die Finger davon lassen, weil die Festplatte diesen Rettungsprozess vielleicht nicht überleben würde?
Edit: Die Daten habe ich natürlich mit PhotoRec wiederhergestellt. Desweiteren ist das verwendete Betriebssystem auf beiden Festplatten Win XP Pro mit SP 2 und die Platten sind beides per SATA angeschlossen.
Habe mittlerweile im Forum gefunden, dass man klackernde Festplatten nicht "stressen" soll, weswegen ich jetzt einfach auf weiterführende Hilfe hoffe. Könnte eine bereits jetzt schon klackernde Festplatte einen kompletten Klonungs-/Kopier-Vorgang überhaupt überleben?
Vielen Dank schon mal für Hilfe
