Mueli
Admiral
- Aug. 2005
Ohne eine Erkennung der Disk wird es schwierig. Was Du mal probieren kannst: Du hast zwei identische 400'er, mit dem Austausch der Drive Elektronik besteht die Möglichkeit die Daten zu retten. Du solltest allerdings nicht über zwei linke Hände verfügen, also etwas geschickt sein. Die Platine ist i. d. R. mit Torx-Schrauben fixiert, also wenn Du noch Garantie hast, solltest Du Dir das nötige Werkzeug besorgen. Wenn der Versuch erfolgreich verläuft (am besten einzeln prüfen), musst Du Dir dann eine dritte identische Disk besorgen (es ginge auch eine neue, dann müsste man den Inhalt der suspekten Disk clonen) um das RAID wieder herzustellen.
Die Drive Electronic ist mit Pfostensteckverbindern mit der Drive Mechanic verbunden, hier ist es rel. einfach die Platine zu lösen, bei anderen Drives wird aber auch ein sogen. Band-Flex-Cable genutzt, hier muss man zuvor die Steckverbindung lösen (ein kleiner Plastikriegel) bevor man das filigrane flexible Kabel raus ziehen kann.
Vorsicht: ESD Gefahr, also möglichst keine Bauteile berühren, also Platine an den Rändern anfassen.
