Problem: Noxon iRadio for Ipod Favoriten
tom_gps
März 2009
Hallo Ihr da draussen!
Was mache ich falsch mit den Favoriten? Ich habe mir nun Favoriten gepflegt und möchte einige davon wieder entfernt haben. Nun habe ich die Chance diese mit dem Negativ-Smiley auf der Fernbedienung wieder zu löschen. Oder aber ich gehe per Webinterface in die Favoriten und lösche dort.
Egal wie ich es mache, sie sind immer weg. Schalte ich nun den Noxon in Standby oder schalte ihn komplett ab, beim nächsten Einschalten sind die bereits gelöschten Favo's wieder da. Wo kommen die her?
Einen Reset über den Taster auf der Rückseite habe ich auch schon gemacht. Alles auf Default nur die Favo's sind wieder da.
Das registrierte Gerät auf my-noxon.net habe ich auch schon entfernt.
Wo wird das denn nun gespeichert?
Danke Euch
Thomas
Die Favouriten kannst du nicht mit einem Reset löschen, da sie nicht lokal gespeichert, sondern online abgerufen werden. Ich nehme an du nutzt eine beta Firmware?
das löschen der Favoriten funktioniert über das Webinterface auch nicht.
Ich nehme dazu den NOXONFavouritesCommander unter OSX und starte das Java File "jNoxonFavs.jar". Mit der Maus markieren und anschliessend löschen. Du kannst auch den ganzen Favoriten Ordner löschen und via XML File neu einspielen.
Hallo
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann war meine Vermutung ja richtig, das die Favo's auf einem entfernten Server liegen.
Wie kann ich diese nun editieren?
Die Firmware ist hoffentlich keine Beta, es ist die, die ich mir über das Gerät über Firmware aktualisieren geholt habe:
Firmware-Datum 2008-03-15
Firmware-Version 3.8.34.6847
Vielen Dank schon mal für die Hilde
Gruss Thomas
Vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Editor Programm für die Favoriten, werde es mir mal anschauen.
Gruss Thomas
Richtig, ist keine beta und bei der FW wurden die Favouriten auch eigentlich noch lokal gespeichert. Kannst du die beta mal installieren (zuerst Bootloader, dann Firmware, vorher Favouriten sichern)?
